czy tak położona dachówka (zał. zdjęcia) jest OK czy wymaga poprawy?
Dzień dobry,
uprzejma prośba o poradę nt. dachówki. Załączam zdjęcia, na których widać nierówności w okolicach okna, komina oraz na samej górze dachu przy prawej krawędzi. Ponieważ jestem zielony w temacie dachów, chciałbym prosić o poradę - czy tak połozona dachówka spełnia ogólne zasady dobrych praktyk budowlanych czy jest to jednak jakaś niedoróbka i wymaga poprawy?
Dziękuję z góry za pomoc,
pozdrawiam!
Edytowano przez michalrynkiewicz (zobacz historię edycji)
Dachówka należy do jednych z trudniejszych do położenia. Widać, że za robotę zabrał się fachowiec. Najpierw wypoziomował dach (a wielu tego nie robi) oraz starał się równo dociąć i ułożyć dachówkę. Świetnie poradził sobie z obróbkami - są równe i wykonane bardzo estetycznie. Moim zdaniem nie ma się czego przyczepić.
20 godzin temu, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał:
Część dachówek nie zamyka się na zamkach  - wystarczy jedna odstająca co pociąga za sobą błędne ułożenie następnych . Trudno jednoznacznie określić powód - czy to wina dekarzy czy dachówek bądź krzywych łat.
Dziękuję za wszystkie wypowiedzi i porady. Czy, niezależnie od tego czy jest to wina dachówek, dekarzy czy krzywych łat, tak wykonane pokrycie wymaga poprawy czy też jest to "odchyłka" mieszcząca się w normie i te nierówności/prześwity nie powinny mieć znaczenia dla użytkowania tak pokrytego budynku?
Dachówka płaska, jedna z najbardziej wymagających od wykonawców, ale też sama w sobie ma mankamenty.
Wybudowaliśmy już dwa domy, przy drugim bardzo chcieliśmy ten model dachówki, ale każdy punkt sprzedaży uprzedzał właśnie o tym że widoczne są takie mankamenty i są one czasem w normie,
ale nie o tym tu mowa...   Zawsze można spróbować reklamować - nic nas to nie kosztuje poza drogą i czasem spędzonym na reklamację, możemy nawet zyskać jakiś dodatkowy rabat-sąsiadowi uznano reklamację takiej dachówki
