Jak przygotować rurę na deszczówkę, aby mógł przejeżdać po niej samochód?
Pytanie z formularza ze strony: https://budujemydom.pl/budowlane-abc/porady
Przez ogród mam poprowadzoną rurę szarą fi 110 jako odprowadzenie deszczówki z rynny do studni. Teraz w tym miejscu ma powstać plac utwardzony ok. 15 cm warstwą kruszywa, żeby kilka razy w roku mogła wjechać mała wywrotka z dostawą węgla, drewna, itp. do 3,5 t. Czy w tej sytuacji konieczna jest wymiana rur szarych na pomarańczowe? Rury idą na głębokości ok. 35 cm w obsypce piasku.
