Wlacznik swiatla
deepack16
Witam w otworze po uszkodzonym wlaczniku swiatla mam 3 kable ( aluminiowe)
2 kablach jest faza ( sprawdzane na probowce )
I jeden normalny
Jesli do wlacznika podlacze ktoras z fazy + normalny to do oprawki idzie prad w dwoch kabelkach a zarowka i tak sie nie zapala
Co zrobic aby dzialalo
Czy moze podlaczyc 2 fazy do wlacznika ?
Nie mam pojecia jak bylo wczesniej
Do oprawki musi być podłączony przewód fazowy i zero aby żarówka świeciła, przerwę robisz na fazowym czyli fazowy do wyłącznika. Ten drugi fazowy masz chyba po to gdy żyrandol byłby na kilka żarówek i wyłącznik wtedy musiałby być podwójny aby żyrandol był zapalany na dwa razy, znaczy na raz np jedna żarówka a na dwa reszta żarówek w żyrandolu.
8 minut temu, deepack16 napisał:
Jak tak robie to zarowka sie nie swieci ( zarowka dziala ) prad do oprawki dochodzi
Spróbuj podgiąć środkowy styk w oprawce (tylko przed tym zabiegiem odłącz zasilanie żebyś zwarcia nie zrobił), nieraz tak bywa że po wkręceniu żarówki w oprawkę żarówka nie dotyka styku.
1. Zlecić elektrykowi rozwiązanie tej niezwykle skomplikowanej zagadki.
2. Nie. Z taką wiedzą lepiej nie udawaj bohatera i nie dotykaj niczego. Prąd nie zna się na żartach i nie wybacza błędów.
3. To widać z daleka.
49 minut temu, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał:
Do czego ten wyłącznik?  Może to był tzw. wyłącznik schodowy (zapalanie z dwóch miejsc)?
Możliwe chociaż szczerze wątpię.
