Budowa garażu 0,5m od granicy z sąsiadem
Gość
Pytanie dotyczy możliwości dobudowania garażu 0,5m od granicy z sąsiadem.
Moja działka ma szerokość 15,20m. Odległość domu od granicy z sąsiednią działką, to niewiele ponad 4m (4,08m dokładnie).
W związku z tym, że teren między domem, a działką sąsiada jest przez cały dzień w cieniu, na ścianie domu (na wysokości parteru) nie ma i nie planuje okna, chciałbym dobudować tam garaż o szerokości ok. 3,50m.
Ustawa pozwala na usytuowanie budynku w granicy działki lub w odległości nie mniejszej niż 1,5 metra od tej granicy w przypadku, gdy działka ma szerokość nie przekraczającą 16 metrów.
Czy jeżeli sąsiad wyrazi pisemną zgodę na usytuowanie budynku 0,5m od granicy, to będę mógł wybudować ten garaż w miejscu, w którym chce, czy też te ustawowe 1,5m musi zostać zachowane i kropka ?
Poniżej załączam plan
Nic nie zrobisz, tak mówią przepisy a to że na granicy to jeszcze gmina musi wyrazić zgodę. Sąsiada zgoda w tym przypadku na nic sie zda.
Myślę, że jeżeli sąsiad wyrazi zgodę, to gmina się przychyli. Bo dlaczego nie.
Chyba żejest to niezgodne z regulacjami miejscowego planu zagospodarowania.
Ale jest to skrajnie niekorzystne dla sąsiada, bo jak będzie chciał coś zbudować, to będzie musiał się dość mocno odsunąć.
Natomiast korzystnie dla was obu i równorzędnie jest zbudowanie w granicy (pewnie gmina jeszcze chetniej się do tego przychyli), bo sąsiad bedzie mógł sie w razie potrzeby dobudować do twego garażu.
Czyli fifty-fifty.
Wolałbym jednak zostawić te pół metra na przejście. Jak się dobuduje do mojego, to przejścia nie będzie.
Myślenie nic nie kosztuje a znajomość prawa też nic nie kosztuje.
Jest albo na ostrej granicy czyli w na granicy, 1,5 m i 3 m od granicy.
I nie jest powiedziane, że gmina zezwoli na budowę w granicy pomimo, że przepisy na to zezwalają.
