Kolor sufitu pytanie do estetów
MrTomo
Sypialnia na poddaszu, całość w drewnie, jasnym. Rownież 1/2 sufitu.
Skosy i 1/2 sufitu w GK
Planowałem malować gk na biało, ale oglądałem ostatnio w tv salon z sufitem czarnym.
Tak mi się "zaswieciła lamka" a może by tak trzasnąć sufit na czarno dla kontrastu jasnych scian?
Albo skosy na czarno a wstawki w suficie na biało?
