Historia edycji
Nadal Krysia
Nadal Krysia
Witam, po potraktowaniu Kamixem, jestem w trakcie obserwowania prysznica i umywalki - woda lecie jak głupia, sprawdzam jeszcze czy nie będzie przecieków i dopiero wtedy będzie :yahoo:
Pozdrawiam i dziękuję.
Nadal Krysia
Nadal Krysia
Witam, jestem w trakcie obserwowania prysznica - woda lecie jak głupia, sprawdzam jeszcze czy nie będzie przecieków i dopiero wtedy będzie :yahoo:
