Chce zacząć robić wykańczanie wnetrz
Witam. Jestem nowy i nowy w branży. Chciałbym wystartować z pracami wykończeniem wnętrz poprzez klejenie płyt k-g na klej czy na stelażu, sufity podwieszane, obsadzaniu parapetów czy osniezyc, kłaść panele i płytki w kuchniach czy łazienkach. Ktoś pomoże jak sie wdrożyć i najważniejsze jak za to liczyc jakiś cennik dla Małopolski i Śląska? I jakie proponujecie narzędzia takie żeby na początek wystarczyły i pomogły mi fajnie pracować. Mam 2 letnie doświadczenie ale jako pracownik nie jako że sam zarabiam stąd post pytanie i cennik i o narzędzia.
Wysłane z mojego SM-A600FN przy użyciu Tapatalka
