Dom z Ytonga- ściany jednowartwowe. Wykończenie- beton plus drewno
Dnia 20.06.2019 o 12:23, mhtyl napisał:
Coś mi się wydaje, że Twój domek będzie inspiracją dla niejednego architekta wnętrz i dla nie jednego reportera.
Wiesz, nie sądzę żeby to poszło w tym kierunku i raczej na nowo nie będziemy pisać podręczników o architekturze i estetyce wnętrz.:scratching:
Samo niepodręcznikowe wnętrze to jeszcze nie powód do chwały, co by nie powiedzieć to się wyróżnia na tle tych podręcznikowych.
Jak dla mnie samo to "wyróżnianie" w tym przypadku raczej nie jest jakąś wielką wartością . Ale tak obiektywnie, to raczej nie mnie to rozsądzać. Najważniejsze że się Tobie podoba.:icon_cool:
Bo chyba podoba i jesteś zadowolony z uzyskanego efektu końcowego, czy nie ?.
Cześć,
Cieszę się, że Ci się podoba nasze rozwiązanie :)
Jeśli chodzi o uchwyty to znajdziesz je w każdej dobrej hurtowni elektro.
Pakowane po 50szt. Uchwyt składa się z dwóch elementów: jeden kręcisz do ściany, a drugi po złapaniu przewodu, zatrzaskujesz. Całość bardzo dobrze trzyma.
U nas poszło nieco ponad 20paczek.
Łączniki to nie jest gotowe rozwiązanie.
Element do ściany czyli ta obudowa była do kupienia osobno, i osobno pstryczek. Ten to tzw. przełącznik piórkowy( używany do maszyn na halach produkcyjnych itp.)
Całość przymierzyliśmy ze sobą w hurtowni i okazało się, że trzeba trochę powiększyć jedynie otwór w obudowie, żeby przełącznik wszedł i później upchnąć w tym zestawie kable.
Udało się i mamy oryginalne rozwiązanie, nie będące gotowcem.
Koszt śmieszny bo ok. 20zl/komplet ( przy dobrym rabacie w hurto)
Przełączniki solidne więc swoje pewnie wytrzymają. A na schody mamy coś a'la winda czyli przycisk.
Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
  • 10 miesiące temu...
