niższe drzwi wewnętrzne
MrTomo
Po wyrównaniu stropu i "wylaniu podłogówki" zmniejszyły mi się wymiary drzwi.
Wysokość ościeżnicy wychodzi mi teraz na 197cm.
Zastanawiam się co z tym począć. Mógłbym spróbować go powiększyć, ale musiałbym ciąć, kuć - sam nie wiem co - betonowe belki.
tego mi się robić nie chce, poza tym ile jestem w stanie urwać z takiej belki.
Ma ktoś jakąś koncepcję? Niższe drzwi na wymiar?
