Czy mógłby mi ktoś pomóc i powiedzieć czym mogą być spowodowane smugi na ścianach niedawno pomalowanych - zdjęcia poniżej? Może nie jest to nic niezwykłego i niepotrzebnie się tym martwię?
Ściana z tynkiem cementowo wapiennym + gładź, ściana zagruntowana i pomalowana farbą (akrylowo lateksowa) - dwie warstwy (10 dni przed zrobieniem zdjęcia).
Czy da się to naprawić, a może lepiej to zostawić do pełnego wyschnięcia? Z góry dziękuję za pomoc.
