Jak działa wentylacja grawitacyjna?
Rozmowy Dociekliwego Inwestora z Majstrem Guru. Majster prosto i zrozumiale tłumaczy, a Inwestor zadaje coraz bardziej dociekliwe pytania… Tym razem szuka odpowiedzi na pytanie jak działa wentylacja grawitacyjna, skąd właściwie bierze się ciąg w kanałach oraz dlaczego czasem zanika?
https://budujemydom.pl/instalacje/wentylacja-i-klimatyzacja/a/20776-jak-dziala-wentylacja-grawitacyjna
Gość kominiarczyk.pl
Majster Guru zapomniał o efekcie ssania powietrza z wylotów kominowych przez wiatr, który jest czynnikiem całorocznym a uchylenie okien w lato zapewnia przyjemny przewiew powietrza. Oczywiście najlepiej mieszkanie czy dom wyposażyć w instalacje klimatyzacyjną gdzie nawiewane powietrze do wnętrza jest obrabiane pod uzyskanie komfortu cieplnego ale to trochę kosztuje także w eksploatacji. Wracając do tematu najczęściej przyczyną tzw. cofek w przewodach kominowych jest błędna eksploatacja niezgodna z zasadami funkcjonowania wentylacji grawitacyjnej albo nieprawidłowości czy też usterki przyłączeniowo-kominowe.
  • 3 lata temu...
5 godzin temu, Zdaniem Czytelnika napisał:
Komentarz dodany przez Anna:
Witam mamy pytanie czy kominem z wentylacja grawitacyjna można przeprowadzić rury od ogrzewania centralnego przechodzące z piwnicy do kondynacji mieszkania na pierwszym piętrze i kabel elektryczny tym samym przewodem kominowym....
Tak, ale nie może to wpłynąć na wentylację w mieszkaniu i całym domu, czyli można tylko wykorzystać zbędny  kanał wentylacyjny, nie wykorzystywany dotychczas.
    • I was really itching to fix it some wager some monied on some sports matches that are happening right now. I wanted to disillusion admit you guys recall that I did spot what I weigh to be the kindest plat in the USA. If you poverty to confound in on the spirit, authenticate it out-moded: [url=https://pokeronline.guru/online-gambling/]real online gambling[/url]
