2 godziny temu, derant356 napisał:
 poszukuje takiego narzędzia ale nie wiem jaką ma nazwę.
prawdopodobnie do rzezbienia doniczek albo drewna
A do czego Ci to to potrzebne? Coś nim robiłeś i zepsułeś i teraz masz to to odkupić/odtworzyć?
