Czy wymagany jest odbiór pompy ciepła?
W pierwszej kolejności należy sprawdzić warunki gwarancji opisane w karcie gwarancyjnej producenta urządzenia. Zazwyczaj dla jej uzyskania wymagany jest montaż systemu przez certyfikowanego partnera.
W przypadku urządzeń De Dietrich przede wszystkim produkty muszą zostać zakupione w jednym z Autoryzowanych Punktów Sprzedaży lub u Autoryzowanego Partnera Handlowego lub u Autoryzowanego Instalatora/Serwisanta, a pierwszego uruchomienia musi dokonać firma Serwisu Gwarancyjnego lub Autoryzowany Instalator De Dietrich.
Aktualny wykaz partnerów De Dietrich znajduje się na stronie internetowej www.dedietrich.pl, a szczegółowe informacje dotyczące warunków gwarancji znaleźć można pod adresem https://dedietrich.pl/serwis/warunki-gwarancji/
Pompa ciepła to wydajne i ekonomiczne rozwiązanie, ale też złożona i specyficzna technologia. Do jej poprawnego działania wymagana jest zarówno właściwa instalacja, odpowiednia konfiguracja, jak i coroczne przeglądy systemu.
Warto więc zaufać przeszkolonym specjalistom!
Montaż warto powierzyć wykwalifikowanej firmie instalacyjnej, gdyż instalacja hydrauliczna w przypadku pomp ciepła ma kluczowe znaczenie dla poprawności pracy urządzenia i przyszłych kosztów eksploatacyjnych. Większość producentów pomp ciepła wymagają przeprowadzenia montażu oraz pierwszego uruchomienia urządzenia przez ich Autoryzowanych Serwisantów. Jest to podstawa do uzyskania gwarancji na pompę ciepła.
Przy okazji polecam sprawdzić ofertę pomp ciepła Logatherm marki Buderus. Nasze urządzenia cechują się solidnym wykonaniem, posiadają wysokiej klasy sprężarkę i wymiennik ciepła. Gwarantuje to długą żywotność i wysoką sprawność wytwarzania energii cieplnej. Bardziej szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: http://www.buderus.pl/produkty/kategorie-produktow/pompy-ciepla/. W sprawie doboru, wyceny oraz montażu zachęcam do kontaktu z jednym z Autoryzowanych Instalatorów naszej marki. Ich wyszukiwarkę w zależności od regionu można znaleźć na stronie www.buderus.pl. Możliwy jest również kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta (BOK) tel. 801 777 801.
Chętnie odpowiem na ewentualne pytania.
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant marki Buderus
Ta złożona i specyficzna technologia na skalę masową została udostępniona jeszcze przed pierwszą wojną światową i dziś jest wykorzystywana w każdym gospodarstwie domowym pod nazwą "lodówka".
Pewnie że urządzenie o jakimś tam stopniu skomplikowania wymaga do uruchomienia/obsługi pewnej wiedzy, ale nie róbcie z tego wiedzy tajemnej dostępnej tylko grupie namaszczonych wybrańców.
