Ściany zaczęły mi pękać
Pytanie z formularza ze strony: https://budujemydom.pl/budowlane-abc/porady
Bardzo proszę o radę, ponieważ mam poważny problem z moim domem.
Mam dom wybudowany z ytongu. Niestety ściany zaczęły mi pękać. Pęknięcia pojawiają się mniej więcej w środku wysokości ściany i rozszerzają się w dół i w górę, z czasem dochodzi do sufitu i podłogi. Po szpachlowaniu tynku pojawiają się w tych samych miejscach. W kilku miejscach pęknięcia pojawiły się na obu stronach ściany, co może wskazywać na pęknięcie samej ściany, nie tylko samego tynku.
Stropy nie pękają, nie widać żadnych pęknięć na suficie. Ściany w piwnicy nie pękają, nie widać żadnych pęknięć tynku.
Poradzono mi dwa rozwiązania tego problemu:
1. postawić ściankę wewnątrz z pustaków ceramicznych opartą o strop (po usunięciu wylewki i styropianu z posadzki) od góry wcisnąć dwuteownik, tak aby podeprzeć strop i odciążyć ścianę z gazobetonu. W 1/3 i 2/3 wysokości ściany zalecono mi zamontowanie w ścianie z gazobetonu kołki rozporowe, aby połączyć obie ściany ze sobą. W tym wariancie zalecono mi wykonanie drugiej ściany, tylko na kondygnacji gdzie pękają ściany, bez wykonywania ściany podpierającej w piwnicy, ponieważ ściany w piwnicy nie pękają. Dodatkowo ytong wystaje na ok. 3 cm na zewnątrz poza fundament, więc nowa ściana z pustaka ceramicznego powinna być częściowo podparta na samym fundamencie, a część będzie opierać się stropie. Strop wykonany jest w technologii Teriva. Czy w przypadku nie postawienia dodatkowej ścianki w piwnicy, strop nie będzie przeciążony, dodatkową ścianą, która będzie w ok. 15 cm nie podparta?
2. drugi wariant obejmuje wykonanie drugiej ściany w piwnicy jako pierwszej i następnie wykonanie drugiej ściany na parterze
Grubość ściany w piwnicy wynosi 32 cm, jest wykonana z bloczków betonowych. Ściana na parterze wykonana jest z gazobetonu o grubości 24 cm.
Dodatkowo pojawiają się pęknięcia przy dolnej krawędzi kilku okien, skierowane w dół pod kątem ok. 45 stopni na zewnątrz od okna.
Na górze ściany (pod sufitem) z pustaka ceramicznego chcę umieścić dwuteownik na wcisk (po 24 godzinach od wymurowania ostatniej warstwy pustaków ceramicznych lub cegieł pełnych), aby podeprzeć strop i odciążyć ścianę z ytongu.
Pozdrawiam i góry dziękuję za pomoc
