przykręcenie boazerii do stależa stalowego
Jak w temacie.
Potrzebuję przykręcić na suficie miejscami pomiędzy płytami (GK) boazerię drewnianią
Przykręcić muszę do profili stalowych dla płyt GK.
Nie chcę kręcić tymi czarnymi wkrętami a nie mogę znaleźć innych poza srebrnymi z wiertełkiem na końcu, a te z kolei mają płaskie brzydkie łby.
Do rusztu drewnianego przykręcę złotymi do drewna, ale nie wiem czy mogę użyć ich do profila? Może wcześniej nawiercić wiertełkiem fi 2mm?
54 minuty temu, MrTomo napisał:
No dobrra, a jak zamocować te najbardziej skrajne elementy, przy ścianie?
W najprostszy sposób, małe gwoździe bez łebków. Po wbici małym, okrągłym dobijakiem wbijasz je tak aby sie lekko schowały , drewno jest na tyle elastyczne że zamaskuje te gwoździe. Coś takiego
i-nitgoz-gwozdzie-tapicerskie-ocynkowane
Ewentualnie możesz miejsca wbijania gwoździ zaszpachlować szpachlą akrylową koloru użytego drewna.
1 godzinę temu, joks napisał:
wkrętem na wylot , i tak będziesz dawał jakieś listwy maskujące
Racja
do profila?
