Zaloguj się, aby obserwować
Ziober1349
Czy trzeba usuwać klej z wykładziny?
Cześć,
Chcę położyć panele w pokoju w którym aktualnie mam wykładzinę dywanową. Zacząłem ją zrywać i widzę, że zostaje klej na którym wykładzina się trzymała. Czy konieczne jest żeby go usunąć przed położeniem paneli czy po położeniu podkładu nie będzie problemu z panelami później? Warstwa kleju na wylewce jest mniej wiecej 0-2 mm.
z góry dziękuję za odpowiedz
pozdrawiam
Udostępnij ten post
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Dnia 3.10.2018 o 19:37, joks napisał:
Zeskrob co się da ,
Dzięki za szybkie i ekspresowe odpowiedzi.
Jeszcze dopytam bo nie chciałbym przykrych niespodzianek na koniec a nie wiem czy dla Ciebie "co się da" znaczy to samo co dla mnie :) pojeździłem trochę skrobakiem po fragmencie podłogi i dla mnie to już jest i tak trochę więcej niż "co się da" bo momentami dość mocno skrobałem powierzchnię i efekt jest taki jak na zdjęciach. Czy zeskrobać dokładniej czy jest ok? Zdjęcie na zbliżeniu to w tych "ciemniejszych" miejscach czyli przy najgrubszej warstwie kleju. IMG_20181007_152835.thumb.jpg.7b632400fa40bf69f45a88e0b7786325.jpg
Udostępnij ten post
Link to postu
hehe ....olej to , myślałem że naprawdę są jakieś ostrzejsze nierówności , połóż podkład i jazda z panelami :icon_biggrin:
Udostępnij ten post
Link to postu
Jak ta wykładzina nie jest jakaś bardzo pyląca, rozlatująca się, czy za przeproszeniem - śmierdząca (bo i takie mi się zdarzało spotkać :zalamka::bezradny:) to możesz ją potraktować jako podkład i bezpośrednio na nią położyć panele.
Udostępnij ten post
Link to postu
O.o
Udostępnij ten post
Link to postu
Przyznam że właśnie zdjąłem panele z tej wykładziny, nie zastosowałem podkładu tylko folia i panele i efekty był mizerny. Wszystko wynikało z nierówności podłogi. Teraz po zdarciu wykładziny sprawdzę jutro równość podłogi i mam nadzieję że nie skończy się to wylewką :) w każdym razie u mnie wykładzina się nie sprawdziła
Udostępnij ten post
Link to postu
Wykładzina jako podkład - jak piszesz przez nierówności podłogi - nie sprawdziła się u Ciebie, to na pewno po zdarciu wykładziny będziesz musiał jednak zastosować samopoziomującą wylewkę... bo niby dlaczego ma być równo pod wykładziną???
Układałem panele na wykładzinie (w biurach, raz w mieszkaniu prywatnym), ale te wykładziny klejone były na samopoziomującej wylewce... i wyszło szybko (na życzenie inwestora) i dobrze.
A folię też mogłeś sobie darować, aaleeeee... jak wylejesz samopoziom - folia będzie konieczna!
Jak nie masz jakiejśtam praktyki, to raczej znajdź kogoś, kto Co ją wyleje - potrzeba trochę narzędzi i ciut umiejętności i zdecydowania :)
Udostępnij ten post
Link to postu
Kurcze teraz zaczynam się poważnie zastanawiać nad tą wylewką. Podłoga jest dość nierówna, są górki i doliny. Kupiłem podkład "DIALL WŁÓKNO DRZEWNE 5 MM" i zastanawiam się czy to coś pomoże? Nierówności wahają się od 1 do 5mm na 2 metrach, z tym że miejsc z 5mm jest baaardzo malo a mniejszych nierównośći jest więcej. Dodam że przy ścianie miejscami jest niżej o ok 5mm albo i więcej ale to tylko kilka cm od ściany. Czy po położeniu paneli na takiej podłodze będą problemy? I jakie?
Udostępnij ten post
Link to postu
    • też czytałem, oby.... U nas średnio - zobaczymy wieczorem, jaki wynik   Ale nie wiem czy Włochy, czy Hiszpanię pokazywali w TV - pelno ludzi na ulicach, tłumy - nie wiem, co sie z nimi dzieje...
    • U Włochów zaczyna chyba się poprawiać , spada liczba zgonów .
    • Jak zakończyła się ta sprawa? Może nieco zbyt późno, ale dla potomnych kilka zdań można nakreślić? Najpierw dokładnie przeczytać kartę gwarancyjną, bowiem rękojmi już nie ma po ponad 3 latach... z wyjątkami dla szczęściarzy  Należy przeczytać również umowę z punktem handlowym oraz czy napisali coś o gwarancji na montaż, okresie trwania i wyłączeniach. W zalezności od tego co tam znajdziemy, można drążyć temat, ale być może... bardziej dla samego siebie...  Dlaczego?  Możliwe, że znajdziemy zapis np. taki "produkt nie będzie zdatny do użytku zgodnie z jego normalnym przeznaczeniem..." I teraz sprawdzamy, czy okna spełniają to, do czego służą, czyli w skrócie: otwierają się i zamykają bez ocierania, nie wieje, nie leje sie woda, siła potrzebna do przekręcania klamki jest normalna, etc.... Jeżeli wszystko jest w porządku, to nasze wrażenia estetyczne schodzą na dalszy plan, niestety.  Możemy zmierzyć i określić krzywizny ościeżnicy, bowiem na krzywe skrzydła okienne nie ma żadnej normy, dopóki spełniają swoją rolę! Przynajmniej do tej pory   "Krzywizny" ościeżnicy można było starać się "podciągnąć" pod wytyczne montażowe, gdyż znów na montaż okien nie ma normy, ale nie po ponad 3 latach! I co dalej?  W każdym systemie z półzlicowanym lub zlicowanym skrzydłem, różnice wynikające z błędnego montażu czy krzywizn spowodowanych rozszerzaniem pvc są zdecydowanie bardziej widoczne, jednak nie zawsze podlega to uznaniu roszczeń! Ale ja nie jestem prawnikiem, więc chętnie wysłucham innych...
