wylewki
witam
najpierw pytania dodatkowe:
1. jakiej grubości została wykona wylewka
2. na czy została ułożona
3. czy była dylatacja przy ścianach
4. jakiej marki był beton układany jako szlichta np B-10 lub jeżeli mieszany na budowie- proporcja 1x3 czy 1x4
5. jaki gęsty był układany beton
6. ile m2 liczy sobie szlichta
pozdr piotrekk
witam
pozdr piotrekk
hej, ale co dalej ???? może to zostać
witam ,mam pytanie czy peknięcia wylewki będą miały wpływ na dalszą eksploatację domu (dlaczego powstały?? PO WYKONANIU wylewek były polewane tydzień dwa razy dziennie,problem powstał po wyschnięciu wylewki zaczeła się uginać przy ścianach i poleciały rysy) icon_confused.gif:
Witam.Jeśli brak dylatacji przy ścianach i dzielących duże powierzchnie,wykonać je poprzez nacięcie szlifierką kątową.
Pęknięcia naprawić np Eporip Turbo firmy mapei.Słaby beton nadlać wylewką o prawidłowym składzie zazbrojoną gotowymi siatkami zbrojarskimi o oczku 10 na 10cm lub wylewką samopoziom na siatce do ociepleń.Pozdrawiam Bob
