opaska drenażowa z przepompownią
icon_confused.gif Witam.Widziałem takie proste rozwiązanie z pompą za 80zł zamontowaną w studzience zbiorczej.Koszt eksploatacji minimalny ,pompa działa tylko chwilę gdy studzienka się przepełnia/wyłącznik pływający.Pozdrawiam. Bob
o ile działka nie stoi w wodzie to wystarcza pomka za 80 zł- ale polecałbym coś większego- no i koniecznie sterowanie diodami poziomu- pływaki dośc często się wieszają. Pompa zanurzeniowa- koniecznie do brudnej wody.
Ja mam drenaż wokół budynku zakończony studnią wykonaną z kilku kręgów betonowych(na dnie piasek i kamienie) do której to spływa woda z rynien. Nasz sytem sprawdza się rewelacyjnie - przetrwaliśmy kilka porządnych ulew i nigdy się nie przepełniło.
Przypominam ten temat, bo mam wątpliwość co do ostatniej wypowiedzi... Czy z czasem ta studnia się nie zamuli?
Jeżeli bedzie żle wykonane drenowanie np. brak geowłókniny, złe spadki rur drenarskich itp. to jest możliwe zamulenie systemu. Proszę pomyśleć o zastosowaniu tuneli rozsączających które mają lepsza sprawność niż studnie chłonne.
