Szambo 10 m3 od czego zaczac ?
12 godzin temu, max12130 napisał:
Witam serdecznie wszystkich , mam proste pytanie od czego zaczynamy roboty związane z kanalizacja bezodpływową do szamba , dom jednorodzinny , czy na samym początku robimy wykop i składamy szambo ? czy od ułożenia rur 160 z studzienkami przelotowymi ? będzie ok. 50m ?
dziękuje
A gdzie masz projekt?
Na jakim etapie budowy teraz jesteś?
7 godzin temu, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał:
Do tego potrzebne będzie tyczenie geodezyjne.
Gdzie to jest napisane że geodeta musi wytyczyć szambo?
witam
- w obecnej chwili stan surowy zamknięty
- zapodam parę fotek terenu w którym  miejscu ma znajdować się  szambo , jak widać  jakiś tam lekki spadek jest .
- fotki wcześniej zrobione
Edytowano przez max12130 (zobacz historię edycji)
Ładnie masz :) - to taki mały off top...
Nie wytyczyć w sensie wyznaczenia miejsca posadowienia szamba, tylko wyznaczenia na trasie przebiegu rury kanalizacyjnej tak, aby zachować spadki - nie za duże i nie za małe...
Masz tak duży spadek że będzie wszystko gówniane pędziło jak Pendolino! :)
Mam podobnie.
Zrobiłem tak.
Rura z domu w fundamencie.
Szambo wymurowane w wolnej chwili.
Którejś wolnej znowu chwili zakopane rury w gruncie (ocieplone bo kopałem łopatą nie za mocno głęboko)
Połączone końce w kolejnej wolnej chwili - i już.
Przy tak dużym spadku terenu jak twój, poleci wszystko bez problemów.
Martw się innymi sprawami budowlanymi.
Pozdrawiam :)
Jak nie za duże.
Niech są jak największe. Zawsze będzie lepiej i bez problemu płynęło.
Super masz.
I to usytuowanie terenu.
Woda nigdy nie zagrozi.
Dawno, dawno temu, stary HYDRAULIK, u którego okazjonalnie pobierałem nauki, tłumaczył mi, że jak na rurze o większym niż zalecanym nachyleniu (1,5 do 15%) przyklei się COŚ, np goowno, to następne porcje ścieków pędząc jak pendolino przepływają nad tym, nie porywając przyklejonego za sobą i tworzyłoby się miejsce na zator...
Do tego akurat wystarczy metrówka i sznurek oraz poziomica, po co zatrudniać geodetę i płacić za coś tak banalnego.
17 godzin temu, max12130 napisał:
witam
Studzienkę przelotową i jako rewizyjna możesz spokojnie dać na załamaniu rur tam gdzie na rysunku jest kółko.
Jedynie co mogę dopisać bo resztę już koledzy wyżej na[pisali to to, abyś po wykonaniu przyłącza do szamba zrobił kilka fotek oraz z wymiarował przebieg rur do szamba i posadowienie samego szamba (obrys), będzie ci to potrzebne przy inwentaryzacji powykonawczej do oddania budynku do odbioru. Będzie to ułatwienie dla geodety i nie będzie musiał kopać aby zlokalizować przyłącze.
Tak samo proponowałbym Ci abyś zrobił z prądem i wodą.
Nie przekonuje mnie stery Hydraulik i jego teoria.
Znasz zasady fizyki.
Co z górki i pod odpowiednim ciśnieniem i prędkością, zabiera z sobą wszystko.
Jak górskie strumyki.
Rwą, pędzą i zabierają po drodze wszystko co na drodze stoi.
A strumyk szemrający, leniwy - to sobie tak omija, zbiera, się owija i może sobie nie poradzić.
Takie jest moje zdanie :)
Tak samo argumentowałem mu, ale on udowadniał mi - słownie, bo zatkanej rury nie niał pod ręką :icon_mrgreen: - że on, jak był młody, też tak myślał, ale życie przekonało go, że nie ma racji...
Wiesz, życie jest formą istnienia białka, ale w kominie COŚ czasem załka, jak śpiewał jeden krakowiak
dzięki wielkie , woda i prąd są już w budynku, zdjęcia są jeszcze z tamtego roku .Studzienki zakupiłem dwie tak mi radzono na tak długa odległość i czytałem ze co 15m montować.
Jeżeli już kupiłeś to ta drugą studzienkę daj w połowie odległości pomiędzy tym załamaniem a szambem. I jeszcze mała uwaga, jak będziesz zasypywał rurę to najpierw obsyp ją piaskiem a potem już rodzimą ziemią i uważaj aby nie było w tej ziemi żadnych kamieni aby po jakimś czasie nie uszkodziły rury.
jak widać na fotce tam jest prawie sam piach tak ze z tym nie ma problemu  ,
Rury kanalizacyjne chce zamówić w "WiPlast"  PVC-U 160x4,7x2000mm SN8 LITA , - drogo ale moim zdaniem w tych sprawach nie ma co szukać oszczędności , szczególnie ze będzie się po powierzchni jeździło samochodami  .
- tam gdzie będzie płycej owinąć rury folia bąbelkową , podsypkę z piachu zagęścić  lub suchy beton , jak rozumie dobrze zaczynać od układania rur ?
dzięki , pozdrawiam wszystkich i dziękuje wam  bardzo za wszystkie wskazówki.
W sumie rury które są przeznaczone na zewnątrz nie są tanie i jak piszesz, nie ma co na tym oszczędzać.
W sumie miałem napisać  o foli bąbelkowej  tylko zapomniałem. Spokojnie możesz owijać, zawsze to trochę ociepli rurę i możesz owinąć na całej długości. Żadnego suchego betonu sie nie daje. Zagęścić możesz, jeżeli miałbyś dojście do skoczka to byłby to najlepszy wybór. Rury poleciłbym Ci abyś układał po zamontowaniu szamba i zaczął kopać od szamba do domu, wtedy łatwiej będzie Ci uzyskać pożądany spadek a i przy okazji jak wykopiesz dół pod szambo to za jednym zamachem wykorzystasz koparkę. Wtedy po wykonaniu pod rury wykopu za pomocą skoczka ubijając ziemię nadasz odpowiedni spadek.
Szambo zamów sobie z płytą najazdową a głębokość od górnej płyty szamba od powierzchni ziemi to około 0,5 m (tyle ile przeważnie ma wysokość kominka włazowego)  wtedy nie ma obawy że zamarznie Ci zima szambo.
34 minuty temu, mhtyl napisał:
. ok
skoczek będzie nie ma z tym problemu .
ok
tak tez myślałem płyta do 12,5 tony jak dobrze pamiętam ,co do koparki i tak będzie musiała przyjechać na drogi dzień zasypać płytę do szamba tak żeby wszystko dobrze związało , czytałem gdzieś ze dobrze jest napełnić zbiornik do polowy woda ?
Wodą napełnia się wtedy gdy jest wysoki poziom wód gruntowych, po to aby po zasypaniu czy nawet i przed nie wypchnęło zbiornika do góry. Jeżeli u Ciebie nie ma wysokiego poziomu wód gruntowych, a raczej nie powinno bo jak pisałeś jest u ciebie sam piasek to nie ma potrzeby.
ok dzięki
aha.. jeszcze jedna sprawa jakiej długości rury byś polecił  2 lub 3m , słyszałem ze 2m są ok ? pzd.
14 minut temu, max12130 napisał:
ok dzięki
W sumie to 3 m rura będzie tańsza od 2 m, policz ile kosztuje jedna i druga i podziel przez ilość metrów, powinno wyjść taniej przy 3m. Przy układaniu rur aby wyszło jak najmniej odpadów to zacznij od domu w stronę szamba a studzienki umieszczaj na końcu rury, wtedy praktycznie nie będzie odpadów, jedynie to ostatni odcinek który będzie wchodził do szamba może być do skrócenia. Zaopatrz się w razie potrzeby w  dwie, trzy mufy.
https://wiplast.com/sn-4-typ-sredni-n/-rura-kanalizacyjna-kielichowa-pvc-dn-160x40x3000-lita-WiPlast-1127.html
- typ rury SN 4 chyba wystarczy ? ale z drugiej strony lepiej dorzucić te 100-150 zł i brać SN8 ?
to powinieneś je zweryfikować
Tłumacząc inaczej ślizgaczem dla G jest woda
jeżeli spadek jest zbyt duży to woda ucieknie pozostawiając G w rurze
następna porcja woda - opłynie i odpłynie a G ?
i kiedyś to się zatka
taka już to złośliwa natura G
