AktywForum
sprawdź punkty
Jaki kocioł wybrać, by nie zanieczyszczać środowiska?
Wybór paliwa i kotła to jedna z najważniejszych decyzji, które trzeba podjąć przy budowie lub remoncie instalacji grzewczej. Coraz częściej uwzględniamy nie tylko koszty i wygodę eksploatacji, ale i aspekt ekologiczny. Przede wszystkim, czy nasze ogrzewanie jest źródłem smogu.
https://budujemydom.pl/instalacje/kotly-i-podgrzewacze/a/253-jaki-kociol-wybrac-by-nie-zanieczyszczac-srodowiska
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Zanim padnie taki komentarz, proszę przeanalizować ofertę Elterm. Cena kotłów elektrycznych podana przez Jarosława Antkiewicza jest prawidłowa.
Sama przebudowa instalacji z otwartej na zamkniętą + kilka modyfikacji + montaż kotła i adaptacja komina to kilkanaście tysięcy złotych z robocizną.
Jeżeli mamy przyłącze gazowe - rozglądamy się za kotłami kondensacyjnymi jedno- lub dwufunkcyjnymi, jeżeli nie mamy przyłącza - wybieramy kotły na pellet klasy 5.
Alternatywa to OZE w różnych konfiguracjach.
Link to postu
Ja dla przykładu korzystam z tego programu
https://legionowo.pl/pl/nietruj/dotacja-na-piec
A program ruszył - faktycznie - na stronie warszawskiej są już informacje ale nie do końca rozumiem procedurę.
Czy najpierw modernizować a potem składać wnioski o refundację, czy też odwrotnie.
Czy przed rozpoczęciem działań konieczny jest audyt itd., itp. Idea słuszna tylko trzeba jeszcze ludzi pokierować umiejętnie żeby się w drzwiach urzędu nie podeptali a na dobrą sprawę inicjatywę powinny przejąć jednostki terytorialne. Wiadomo, że instytucje i zarządcy nieruchomości sobie poradzą.
Link to postu
Wiadomo, trzeba pomóc ludziom w wypełnianiu wniosków. Dlatego organizowane są spotkania w gminach (spis spotkań jest aktualizowany na stronie NFOŚiGW). Można się na nich dowiedzieć jak wypełnić wniosek prawidłowo.  O pomoc warto poprosić także doradców energetycznych w WFOŚiGW.
Także nasi doradcy oraz partnerzy handlowi są gotowi służyć pomocą w zdobyciu podstawowej wiedzy o termomodernizacji, jak również uruchomienia procedury przyznania dotacji TUTAJ.
Link to postu
Jest jeszcze jedna sprawa - nie do końca wiadomo jakie podjąć kroki?
Najpierw modernizować a później wystąpić o dotację + kredyt, czy odwrotnie.
Poza tym nie wiadomo czy o dofinansowanie można wystąpić tylko raz a na wniosku ująć wszystkie inwestycje, czy tez można składać wnioski o dofinansowanie różnych inwestycji na odrębnych formularzach.
Trzeba mieć też świadomość, że nie wszystkie poniesione przez nas koszty traktowane są jako koszty kwalifikowane.
Trzeba wypełnić formularz na stronie Beneficjenta ale bez faktur nie wiadomo jakie koszty poniesiemy.
Czyli najpierw trzeba wydać pieniądze.
Nie zmienia to faktu, ze idea słuszna.
Link to postu
Można najpierw wystąpić o dotację + kredyt. We wniosku o dofinansowanie oświadczamy, że posiadamy minimum trzy oferty od potencjalnych wykonawców.  Oferty są nam potrzebne, żeby wpisać koszty określonych robót we wniosku. O szczegółowe informacje warto pytać w WFOŚiGW oraz podczas spotkań w gminach.
Link to postu
Sam wniosek jest dość rozbudowany, wymiana źródła ciepła i instalacji to rubryki  od 58 z podpunktu 2,2 (zakup i modernizacja źródła ciepła) w analizie uproszczonej - bez audytu energetycznego - czytam w instrukcji interaktywnej
https://portal.wfosigw.pl/jak-wnioskowac-instrukcja-krok-po-kroku
Natomiast wcześniej w Informacjach dotyczących budynku w wierszu 49 wpisujemy istniejące źródło ciepła.
Jednym słowem - ten wniosek to takie rozbudowane zeznanie PIT :)
Link to postu
Tak, wniosek jest dość rozbudowany. Ważne aby na początku przeczytać dokumentację Programu. Bez przeczytania instrukcji wypełniania wniosku, bez zapoznania się z regulaminem i zasadami udzielania dofinansowania nie będzie możliwe prawidłowe wypełnienie wniosku.
Mając wiedzę co będziemy robić w naszym domu i ile to będzie kosztowało, jakie mamy dochody możemy przystąpić do wypełniania wniosku. Wniosek w trakcie wypełniania sam będzie wyliczał dofinansowanie i podpowiadał co należy wypełnić.
Link to postu
Program dofinansowania z NFOSiGW w ramach czyste powietrze ruszył od dnia 19 września. Wnioski warto złożyć przed wykonaniem prac związanych z termomodernizacją lub wymianą źródeł ciepła na bardziej ekologiczne jak pompy ciepła oraz gazowe kotły kondensacyjne. W warunkach dofianasowania jest napisane, że
"Okres kwalifikowalności kosztów: od 01.01.2018 r. do 30.06.2029 r., z zastrzeżeniem że,
przedsięwzięcie nie zostało zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie
okres realizacji przedsięwzięcia wynosi do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie później, niż do 30.06.2029 r.
przedsięwzięcie zostało rozpoczęte po 01.01.2018 r. i nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie"
Chętnie odpowiem na ewentualne pytania.
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant marki Junkers-Bosch
Link to postu
W takim razie koszty, które trzeba wpisać do formularza będą zaczerpnięte z kosztorysu ofertowego - dobrze myślę?
Intryguje mnie pojęcie kosztów kwalifikowanych - rozumiem, że w najlepszym przypadku koszty poniesione będą równe kosztom kwalifikowanym?
Link to postu
I bardzo dobrze! Trzeba zacząć dbać o środowisko :) Ja już zmieniłem ogrzewanie na gazowe, mam kocioł MCR od de dietrich i to był najlepszy wybór. Trzeba było zainwestować w samą instalację wszystkiego, ale wiem, że się zwróci :)
Link to postu
Gość Dociekliwy
Jeśli jest przyłacze gazowe - kocioł gazowy+zasobnik cwu lub pompa ciepła cwu. Jeśli oczywiście gmina dopłaci do inwestycji. Jeśli nie dwufunkcyjny kocioł gazowy ale ja bym wolał przepływowy bez zasobnika - zależy od "składu" rodziny :) W przypadku mniejszej rodziny wystarczy przepływka elektryczna na przyłączu CWU zamiast ciągłego podgrzewania wody w zasobniku.
Link to postu
Gość Niedowiarek
na końcu artykułu wspomniano o kotle elektrycznym. W sumie, tańsze to 10-15 razy od pompy ciepła, która tez przecież jest na prąd. Sprawność kotła 1:1 ale latem tylko cwu a zimą - no cóż - koszt energii można zminimalizować a różnicę miedzy kosztem inwestycji wydać na ocieplenie budynku i na instalację PV. Latem produkujemy a zimą odbieramy. Jeśli nie sam kocioł elektryczny to jesienią i wiosną można się dogrzewać klimatyzatorem/inwerterem a latem chłodzić. Trzeb jednak zrobić wyliczenia żeby nie przedobrzyć i nie za wcześnie zacząć dopłacać.
Link to postu
Co do kosztów - z informacji od WFOŚiGW wynika, że warto mieć minmum 3 wyceny, by oszacować koszty inwestycji we własnym obiekcie. Ważna informacja a raczej wskazówka - by nie wpisywać kosztów maksymalnych :). Myślę, że chodzi o to, by narażać się na dodatkowe kontrole.
Mając na uwadze  ze żyjemy 21 wieku, oraz to że Ziemia praktycznie nie jest płaska odpowiedź jest prosta ŻADEN.
Póki co ani wiek, ani stan technologii ani kulistość ziemi nie zmieni tego, że klimat w Polsce mamy jaki mamy i niestety nasze budynki wymagają dogrzewania. Oczywiście dąży się do tego, by tej energii dostarczać do budynku jak najmniej, ale rzeczywistość jest taka, że pasywne budownictwo nie jest jeszcze intensywnie rozwinięte. Stąd własnie kotły jeszcze się sprzedaje, coraz częściej sprzedaje się pompy ciepła. Wymagania emisyjności na tych urządzeń są coraz wyższe, więc czasem wystarczy podjąć dobrą, odpowiednią decyzje raz, by przez kilkanaście kolejnych lat być w stosunku do środowiska przyjaznym :)
Link to postu
Racja dla Eksperta Viessmann. Ja czekam na pompy powietrze/woda, które nie "padną" na siarczystym mrozie. W zasadzie to wystarczy pompa powietrze/powietrze (popularny klimatyzator z grzaniem), która da radę na siarczystym mrozie. Możliwe, że taki dzień trafi się raz w roku ale właśnie wtedy wszystko ma działać bez zarzutu :)
Na chwilę obecną zrobiłem własny mały krok na drodze ku ekologii (zakupiłem i zamontowałem kocioł Vitodens) a w przyszłym roku docieplam chałupę.
Link to postu
Prace nad ulepszaniem parametrów pomp ciepła trwają, więc warto być dobrej myśli.
Co do kotła Vitodens - dziękujemy za zaufanie i wybór naszej technologii. Ciekawi mnie opinia o obsłudze, parametrach, efektach ogrzewania i kwestiach eksploatacji urządzenia. Liczę na pierwsze obserwacji i wnioski.
Muszę jednak zwrócić uwagę na kolejność prac, którą Pan zaplanował - najpierw kocioł, a potem ocieplenie?
Link to postu
Niestety tak, instalacja centralnego ogrzewania przed zimą wymagała nagłej interwencji. Pojawiła się okazja dofinansowania i tak wyszło. Parametry przegród były mi znane, natomiast mimo przewymiarowania kotła - biorąc pod uwagę jego moc maksymalną - pracuje on na 1/4-1/3-1/2 mocy maksymalnej (nie wiem na 100% jakie jest obciążenie kotła ale przy obecnych nastawach kocioł raz zapalił 5/5 kresek na skali na wyświetlaczu przez 10 minut po przestoju) . Po miesiącu będę znał zużycie gazu. Warunki nie są optymalne do testów bo aura sprzyja :)
Obsługa - ogranicza się do nastawy temperatury maksymalnej na kotle i temperatury na sterowniku bezprzewodowym w najchłodniejszym pokoju. Sam wyświetlacz na kotle dotykowy :) strzałka w górę, strzałka w dół i OK. Jest kilka ustawień tzw. bajerów ale w piwnicy to nie ma znaczenia (kolor wyświetlacza etc.)
Zewnętrzna pompka do kondensatu pracuje, kondensat spływa.
Za miesiąc dokupię zasilanie awaryjne z prostownikiem i AKU ponieważ czasem wyłączają prąd - chcę być kuty na 4 łapy :).
Jedno jest pewne - kocioł szybko podnosi temperaturę medium w instalacji (modulacja palnika - rewelacja) - temperatura w pomieszczeniach spada bardzo wolno mimo wyłączonego kotła (to raczej zaleta grzejników, których częśc jest żeliwna).
Odnotowałem też  pierwsze przestoje i obniżyłem temp. na kotle o 2 stopnie do 48 stopni Celsjusza. Nastawy na sterowniku w pomieszczeniu - urlop 16.2. w weekend max 18.2. Mimo to są zyski ze słońca w dzień bo w kuchni termometr wskazuje ponad 18-19 stopni - bez gotowania :). Na noc i wieczorem - temperatura na zewnątrz 6-11 stopni - opuszczam roletki na największych oknach.
Minimum obsługi i komfort cieplny  - bezcenne.
PS. tutaj artykuł o działaniu pogodówki i krzywych grzewczych
Link to postu
