Kupno materaca
sqizzy
To mój pierwszy post na forum, więc chciałem się serdecznie przywitać. Trafiłem tu ponieważ zaczynam urządzać własne M. Pierwszą rzeczą, z którą mam problem to kupno materaca do sypialni. Z racji mojego wzrostu, w grę wchodzi rozmiar 160x220. T tego co udało mi się wyczytać w internecie do mojej wagi odpowiednia byłaby twardość H4. Natomiast problem jest z wyborem rodzaju. Są piankowe, kieszeniowe i inne, o milionach nazw. Czy moglibyście ukierunkować mnie jakiego rodzaju materaca do okolic 1500zl szukać.
Polecam mój sposób bez względu na lokalizację sklepu IKEA :). Na każdym materacu trzeba się wyleżeć. Są też witryny z przekrojami i wtedy dowiemy się czym różni się materac z kieszeniami piankowymi i pamięcią od tego niby gorszego bez pamięci. Nasze plecy zapamiętają jedynie wygodę a mózg błogi sen :)
10 minut temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:
OKOK :) 20 minut ode mnie to myślałem, że jeszcze w Warszawie jestem. Kiedyś był i to w centrum.
Och tam, nie róbmy z siebie aż takich detalistów! :icon_biggrin: W każdym razie IKEA jest jakimś wariantem, ale mało dostępnym. JYSK nieco bardziej popularnym, a wyleżeć też się można. I dowiedzieć się wiele ciekawych rzeczy o materacach, pooglądać przekroje, posłuchać o zaletach poszczególnych warstw...
Mnie tak zbajerowali, że wydałem 1 700 zł i mam problem bo nie mam teraz gdzie tego materaca trzymać. Jest zbyt wysoki i zbyt sztywny, nie nadaje się do łóżka rehabilitacyjnego.
10 minut temu, Budujemy Dom - podstawa domu napisał:
Gwoli ścisłości - jest Ikea w Warszawie, w dzielnicy Targówek.
Nie byłem, więc nie wiedziałem :icon_biggrin:
15 minut temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:
Zwłaszcza online :) Błagam, to może kupujmy jedynie w sklepie za rogiem i pytajmy co tydzień - Kiedy materace "rzucą na sklep" :) ?
Chyba przeszedłeś na wyższy stopień zakupów wirtualnych, dla mnie już mało dostępnych. Ja nie potrafię poleżeć wcześniej na materacu kupionym w sieci.
Wcześniej, to znaczy przed zakupem.
16 minut temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:
Lata wprawy. A tak serio całkiem już - zrobić raz wyprawę 40 km po produkt, który posłuży minimum kilka lat to chyba nie aż tak wielkie wyzwanie.
Pewnie, że nie, ale ja do JYSK-a mam 3 km, a do IKEI w Jankach - 223 km
Drobna rożnica, 220 km, a materace i ich wybór bardzo podobny.
