okno ociera przy otwieraniu do gory (uchylaniu)
trze gorne okucie o siebie, w momencie kiedy okno jest juz uchylone i chce je zamknac od razu slysze tarcie a potem juz zamyka sie wporzadku, otarcie wystepuje jedynie w tym pierwszym momencie zamykania okna (i w ostatnim momencie od otwierania okna - logiczne) widze ze strony balkonu ze spotyka sie tam metal z metalem, trzeba to czyms nasmarowac czy problemem jest regulacja okna?
