Jakie zmiany można dokonać w projekcie?
Dla ścisłości i uświadomienia dodatkowych obostrzeń. Dodany chyba od 2017 r. ustęp 5a artykułu  36a Prawa budowlanego
5a.  Nie jest istotnym odstąpieniem od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę zmiana wysokości, szerokości lub długości obiektu budowlanego niebędącego obiektem liniowym, jeżeli odstąpienie łącznie spełnia następujące warunki:
1) nie przekracza 2% wysokości, szerokości lub długości obiektu budowlanego określonych w projekcie budowlanym;
2) nie zwiększa obszaru oddziaływania obiektu;
3) nie mieści się w zakresie odstępstw, o których mowa w ust. 5 pkt 3-6, z wyjątkiem odstępstwa od projektowanych warunków ochrony przeciwpożarowej, jeżeli odstępstwo zostało uzgodnione z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych;
4) nie narusza przepisów techniczno-budowlanych.
57 minut temu, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał:
Skąd ta wiedza o dopuszczalnej tolerancji? Przy np. 10 - metrowej elewacji to różnica 0,5 m jest już problemem.  Formalnie ustalonej tolerancji nie ma - przyjęło się jako dopuszczalną w granicach 10 cm dla całego obiektu.
PB art.36a.5a.1). - obowiazujacy od 2 lat.
Mam pytanie . W projekcie właśnie budowanego domu mamy piec na pellet , jednak chcielibyśmy to zmienić na ekogroszek można wstawić inny piec ? Trzeba gdzieś zgłaszać ta zmianę czy tylko wpis do dziennika budowy przez kierownika budowy
Rodzaj pieca jest tylko wpisany poglądowy. Nie ma znaczenia jaki piec będziesz miał, znaczenie ma aby spełniał wymogi i normy. Nie trzeba też tego  nigdzie wpisywać, no chyba że się bardzo chce :)
Witam, czy po otrzymaniu zgody na budowę, zmiany typu przesunięcie ścianek, bądź układu instalacji wodnej (w przypadku przesunięcia łazienki) są wykonalne jedynie z wpisem do dziennika budowy?
Są to zmiany nieistotne i mogą ale nie muszą być wpisywane w dziennik, mowa o ściankach działowych oczywiście a nie o ścianach wewnętrznych nośnych.
Raczej powinno być traktowane jako zmiana istotna. Szczególnie ze względu na potencjalne niebezpieczeństwo takiej zmiany, jeżeli kocioł gazowy zostanie przeniesiony do innego pomieszczenia. Tu możliwa jest kolizja z wieloma wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa. Jednak bez znajomości konkretnego zakresu zmiany trudno cokolwiek przesądzać.
28 minut temu, Gość Zuja napisał:
A piwnica? Obecnie w projekcie jej brak, a zdecydowaliśmy się wybudowanie czy musi być zmiana w projekcie czy później w dzienniku budowy?
Przecież to zasadnicza zmiana w konstrukcji budynku!!! Inna wytrzymałość fundamentów itd...
  • 9 miesiące temu...
  • 6 miesiące temu...
Kupiliśmy 1/2 bliźniaka z ogromnym tarasem murowanym ( naprawdę ogromnym ) , taras jest też podniszczony i wymaga odnowienia i podratowania. Z wielu względów....estetycznych , funkcjonalnych itp uznaliśmy, , że najlepiej byłoby go zmniejszyć o połowę. To jest taras na tyłach domu od str podwórka i sąsiad z drugiej str ma identyczny ( ma pod nim garaż). Poprzedni właściciel naszej części miał pod tym tarasem warsztat. Chcielibyśmy go zmniejszyć i żeby zamiast na murach opierał się na murowanych filarach. Czy mogę tego dokonać czy to byłaby samowolka ?
Różnie może urząd podejść. Obrys budynku sie nie zmienia - ale jednak lepiej mieć projekt i zgłosić. Przy okazji skonsultować z projektantem kwestie techniczne. A jeszcze lepiej dopytać wcześniej w gminie. Może puszczą bez projektu?
Też tak miałem - zrobiłem projekt, zgłosiłem - i spokoj. Było to ładnych parę lat temu - prawo się zmienia - jednak ja bym sie upewnił.
Gość Budowane
Witam. Jestem. Trakcie remontu domu wraz z dobudową salonu (jedna kondygnacja). Nad salonem miałem w projekcie dach jednospadowy jednak po wystawieniu ścian chciałbym zmienić na dwuspadowy. Czy jest to traktowane jako zmiana istotną jeżeli dach salony będzie wykonany poniżej dachu na domu
Tak, jest to zmiana istotna i na zmianę dachu musisz po pierwsze zapytać w gminie czy jest możliwość zmiany na dwu spadowy, po drugie wykonać nowy projekt i chyba przedłożyć nowy projekt w starostwie (choć tego nie jestem pewien na 100%) a kierownik budowy musi to odnotować w dzienniku budowy.
Chyba istnieje możliwość naniesienia takiej zmiany na istniejącym projekcie (adaptacja), bo wydaje się, że nie chodzi o cały dach tylko część. Ale zatwierdzenie zmiany w gminie chyba jest niezbedne.
Musi być nowy projekt dachu/więźby a tego  nie naniesiesz na już istniejący.
Na istniejący projekt kierownik albo projektant powinien nanieś wygląd nowego dachu na przekrój domu i widok elewacji.
1 godzinę temu, zenek napisał:
Wydaje się, że zmiana nawet części dachu z jednospadowego na dwuspadowy jest zmiana istotną, bo zmienia wygląd bryły budynku.
Najlepiej spytać w gminie - bo to jest dość dyskusyjny problem.
a gdzie "wygląd bryły budynku" jest "osadzony" w Prawie Budowlanym jako zmiana istotna?
Gmina o tym rozstrzyga? Sorry - pierwsze słyszę
https://oprawiebudowlanym.pl/2017/01/istotne-nieistotne-odstepstwo-projektu.html
"O tym czy planowana zmiana będzie istotna czy nieistotna decyduje projektant. To on dokonuje kwalifikacji i w przypadku zmiany nieistotnej zamieszcza w projekcie budowlanym opis i rysunek dotyczące tego odstąpienia. Wtedy do zawiadomienia o zakończeniu budowy musisz dołączyć dodatkowe dokumenty. Są to kopie rysunków z naniesionymi zmianami a w razie potrzeby także opis. Ponadto oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu obiektu zgodnie z przepisami i projektem musi zostać potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeśli był ustanowiony.
Z kwalifikacją projektanta dotyczącą rodzaju odstąpienia nie musi się zgodzić urząd. "
Przecież gmina wydaje WZiZT albo MPZP ktory tez gmina ustala.
Istotne zmiany w projekcie budowlanym
Z istotną zmianą w projekcie budowlanym mamy do czynienia w kilku określonych przez Prawo budowlane przypadkach (art. 36). Dotyczy to:
-projektu zagospodarowania działki lub terenu, z wyjątkiem urządzeń budowlanych oraz obiektów małej architektury;
-charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji obiektu budowlanego (z zastrzeżeniem art. 36 ust. 5a, który odsyła do art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a, w którym wymienia się obiekty, które można wybudować bez pozwolenia na budowę);
Istotne i nieistotne zmiany w projekcie budowlanym – przykłady
ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy i innych aktów prawa miejscowego – zmiana, która dotyczy wymagań tych przepisów, jest zmianą istotną,
nie widzę "zmiany wyglądu budynku", ale może na karb starości muszę to złożyć :bezradny:
Dach jednospadowy to, to samo co dwu spadowy? Nie zmienia on wyglądu budynku?
Dziwne, bardzo dziwne.
podstawa prawna?
o spadowości dachu też nie widzę w PB zapisów w tym temacie, co ja na to poradzę? :bezradny:
wstawienie okna zmienia wygląd budynku? zmienia
jest zmianą istotną? nie :)
W zasadzie to nic nie widzisz.
Jeżeli WZ albo MPZP będzie wskazywał na dach jednospadowy to  na jakiej podstawie sobie ktoś zrobi dwu albo czterospadowy dach?
A na jakiej podstawie zrobi dach z jednospadowego na dwu spadowy? na podstawie ślicznych oczu?
14 minut temu, aru napisał:
podstawa prawna?
To pokaż swoją podstawę prawną która mówi że zmiana konstrukcji dachu jest zmianą nieistotną.
Jest zmianą nie istotną bo nie zmienia konstrukcji budynku, nie zwiększa go ani nie podwyższa.
10 godzin temu, aru napisał:
manipulujesz moją odpowiedzią
a zmiana w konstrukcji (jako takiej)  też jest zmianą nieistotną :icon_biggrin:
Brak słów na powyższe stwierdzenie.
54 minuty temu, aru napisał:
prawda? trudno uwierzyć a jednak :icon_biggrin:
Długo masz zamiar ciągnąć ta merytorykę żałosną?
Gdzie podstawa prawna? bo  gadać "nie bo nie" każdy potrafi.
Jak nie masz nic więcej konstruktywnego do powiedzenia to nie rozumiem po co mieszasz innym w głowach.
22 minuty temu, aru napisał:
konstruktywnie - p.#29 trzeci cytat
I com z tego wynika? to że zmiana dachu z jedno na dwuspadowy jest zmianą istotną.
Już o tym pisałem, ale przypomnę ze zmiana rodzaju dachu (a to jest oczywista oczywistość że wiąże się to ze zmiana konstrukcji więźby dachowej, jedno  z drugim jest powiązane i idzie w parze) może być niezgodna z  ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i co wtedy? Nie żyjemy w Ameryce południowej gdzie można sobie budować co kto chce.
jaki z tego wniosek? potrzebny projektant, domniemam, że skoro dobudowa (to rozbudowa) i jakiś projektant w tym paluchy maczał, sprokurował projekt, zostały na to wydane jakieś kwity
na bazie tego co Autor napisał nikt tu nie rozstrzygnie jaka to zmiana i czego wymaga, natomiast  czasami warto trzymać się tego co jest literalnie napisane w przepisach.
A tu mi tylko chodziło, że nie ma pojęcia "zmiana wyglądu budynku" bo to nic nie znaczy
a co by było, gdyby zmiana tego nieszczęsnego dachu nie spowodowała zmiany wysokości, kubatury, powierzchni zabudowy (co jest oczywiste :) ), długości, szerokości i liczby kondygnacji?
Na podstawie jakich dokumentów prowadzisz ten remont z rozbudową?
To że projektant maczał w tym paluchy to już ustalone było.
Sprawa dotyczy czy zmiana dachu jednospadowego na dwu spadowy jest zmiana istotna czy nie i jak do tej pory nie odpowiedziałeś jednoznacznie.
Widzę że bajbaga przyznał Ci reputację czyli się utożsamia z Twoimi słowami ale sam nie podniósł  rękawicy i nie rozwiał wątpliwości.
Gość Kris
Witam. Mam pytanko . Dostałem pozwolenie na budowę 4 zbiorników na wody opadowe na działce usługowej , czy jest możliwość zmniejszenia ilości tych zbiorników do 2 szt w zamiennym projekcie?
Można dużo pisać, ale prościej, jest zapoznanie się z aktualnie obowiązującymi przepisami - czyli Prawo Budowlane Art. 36a.
Jednak, tak czy siak, to projektant stanowi czy dane odstępstwo od projektu jest istotne, czy też nie - tak stanowi PB Art.36a.6
I cóż ten art mówi? ano to że:
Zmiana dachu jednospadowego na dwu spadowy nie łapie sie pod wyżej zacytowany tekst?
A punkt 6 art 36a mówi o:
Art. 36a. Pr. bud.
Odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego
6.
Projektant dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę, a w przypadku uznania, że jest ono nieistotne, obowiązany jest zamieścić w projekcie budowlanym odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczące tego odstąpienia. Nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.
Ten punkt to jakieś nieporozumienie bo zmieniając np kubaturę budynki wg Art 36a.5.2 jest zmianą istotną a projektant wg art36a.6 napisze że to zmiana nieistotna, czy to nie jest chore? Bo przecież liczy się to co napisze projektant, prawda?
Tak - cytowanie łatwo przychodzi, gorzej z realem :12_slight_smile:
No to odpowiada za to? - czy też może dowolnie uznać  jakiekolwiek odstępstwo za nieistone - @bajbaga?
To zależy, kto się za niego zabierze w razie zgłoszenia doniesienia do nadzoru budowlanego, o ile sam nadzor tego nie złapie  :takaemotka:
występowałeś o PnB tych zbiorników?To było clou pozwolenia?
  • 7 miesiące temu...
