warunki przyłączenia mediów???
Witam. Mam pytanie dotyczące warunków przyłączenia mediów. Czy
jeżeli taką promese np. z zakładu energetycznego wystawiono na
poprzedniego właściciela to ja moge z niej skorzystać jesli nabyłam
od niego dziłke tydzień później i on mi taką promesę oddał. Czy ma
tu znaczenie kto się o nią ubiegał czy też wystarczy że jest podane
jakiej działki dotyczy niezaleznie od tego kto obecnie jest jej
włascicielem. Czyli czy taka promesa jest wystawiana na działke czy
na osobę? Załączając taką promesę do wniosku o warunki zabudowy
spotkałam się ze stwierdzeniem że to jest źle że nie jest na mnie
wystawione a po moim stwierdzeniu że przeciez to jest wystawiane na
działkę a nie na osobę, pani przyjęła wniosek ale była obruszona.
Niemniej nieco później dowiedziałam się od znajomych, że oni też tak
chcieli złożyć i ta sama "życzliwa" pani powiedziała im, że jak tego
nie zmieną to ona wniosek przyjmie ale nic z niego nie będzie bo ona
go na bok odłoży. Czyli domyślam się ze mój poleży w kącie skoro
pani taka "życzliwa" Więc jak to w końcu jest?? Z góry dziekuję za
wszelkie informacje.
Oczywiście wstępne warunki przyłączenia dotyczą konkretnej nieruchomości i zmiana jej właściciela nie wpływa na ich ważność, jeśli nie zmieni się np. zapotrzebowanie na moc przyłączeniową. Zatem wymagania urzędnika są bezzasadne i w razie opieszałości w wydaniu warunków zabudowy można wnieść skargę.
