Witam zdecydowałem się na wylewki anhydrytowe będę teraz układał styropian na chudziak i mam kilka pytań do znawców tematu :
1 jak z dylatacją pomieszczenia gdzie będą 3 oddzielne obiegi ogrzewania podłogowego czy każdy obieg dylatować ( wiadomo mi ze anhydryt może mieć duże powierzchnie bez dylatacji ale nie wiem co w takim przypadku)
2 jak przygotować ułożyć styropian na chudziak w garażu gdzie będę miał odpływ liniowy wewnątrz wzdłuż bramy garażowej muszę to oddzielić od anhydrytu ale w jakiej odległości powinien ten anhydryt być od odpływu ?  i jak zabezpieczyć koniec styropianu aby się podłoga nie załamywała przed odpływem i za odpływem ? (czy powinien być wylany beton na krawędziach  do samego chudziaka)
3 jeszcze pytanie o drzwi wejściowe tarasowe i balkonowe jak mi wiadomo wylewka ma być do wewnętrznych ich progów co dawać pod progi aby było solidnie mocno i nie przemarzało myślałem aby dać styrodur ale słyszałem o perlito betonie aby ulać z niego pod ramy i futryny ze na pewno będzie lepszym rozwiązaniem niż styrodur ze względu na wytrzymałość a tez ma odpowiednie parametry izolacyjne wiec jak to wykonać?
Na siłę i po dużych kosztach można wszystko = nawet anhydryt w garażu - tylko po co, jak doskonale zdaje egzamin tania wylewka cementowa.
Co do osadzenia otworów - ościeżnice powinny opierać się na klockach (klinach) przynajmniej pod pionowymi profilami, a wypełnienie wolnej przestrzeni to dowolny materiał termoizolacyjny (pianka,  XPS,  EPS).
Doradźcie mi proszę czy przed wylaniem posadzki z anhydrytu mam patrzeć na jego skład chemiczny, bądź w wyniku czego powstał ?    Czy Ktoś z Was "badał" dokładnie ten temat ... ?   Doradźcie proszę bo chcę wylać sobie taką posadzkę ale jak zagłębiam się w necie to włos jeży się na głowie w wyniku jakiego procesu powstaje anhydryt.
