Zaloguj się, aby obserwować
Nolek
Okna w wymiar 38x66
Gość mhtyl
1 godzinę temu, Nolek napisał:
Witam! Czy istnieją na rynku okna-uchylne które pasowałyby do takiego otworu?😱
Ale w czym problem? Obecnie okna robi się pod dany wymiar, tylko ta szerokość 38 cm jest ciut za mała bo odliczając futrynę i ramę okna, szyby wyjdzie Ci tyle co kot napłakał, licząc że na futrynę i skrzydło po obu stronach odpadnie 20 cm to szer szyby wyjdzie 18 cm.
Nie można powiększyć otworu aby weszło ciut większe okno choćby co najmniej 50X66 cm.
Udostępnij ten post
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
No niestety nie jest to takie oczywiste. Moja firma w której zamawiam okna nie moze zrobić profilu mniejszego na szerokość niż 45cm,chodzi o technologię. Okna te są takie małe bo umiejscowione sa przy drzwiach do domu,są oknami wentylacyjnymi do garderoby i łazienki. Nie da się za bardzo ich poszerzyć, bo nad nimi biegnie mi podciąg. Ogólnie firmy oferują takie okna w rozmiarze 40x60
Udostępnij ten post
Link to postu
Gość mhtyl
40X60 to jest ciut więcej niż potrzebujesz (38x66), czyli ogranicza  Cię wysokość a nie szerokość okna.
Podciąg jest na górze zazwyczaj, dlatego napisałem i wydaje mi się że chodzi o wysokość. No chyba że jest na odwrót wys to 38 a szer to 66, czyli okno jest leżącym prostokątem.
Udostępnij ten post
Link to postu
Tak 38 to szerokość 66 wysokość. Szerokość mnie ogranicza bo zaraz przy tych oknach biegnie ościeżnica drzwi. Dałem tutaj zdjęcie tych okienek, juz je rozszerzałem o 8cm ,ale wiecej juz nie mogę.
Udostępnij ten post
Link to postu
Gość mhtyl
Myślałem, że chodzi o wymianę starych okien na nowe a tu widzę, że ktoś dal po prostu ciała bo nie projektuje sie okien takich które nie ma w produkcji. Jedynym wyjściem z tej sytuacji byłoby wstawienie fixów. Przecież nie musisz mieć ich otwieranych czy uchylnych, a ewentualne ich mycie nie będzie stwarzało problemu.
Z fotki też widać, że nadproże a nie podciąg jak to napisałeś wyżej jest dość długie i możesz spokojnie jeszcze je poszerzyć o kilka centymetrów , mam na myśli powiększenie na zewnątrz od drzwi.
Udostępnij ten post
Link to postu
Tak wiem. No niestety moja żona bez przerwy coś tam zmienia w projekcie😥 Podciąg jest praktycznie nad lewym okienkiem patrząc od czoła domu,na zdjęciu go nie widać,dlatego nie chcę kombinować już z poszerzaniem okien chociaż nadproża mi jeszcze na to pozwalają. Jeżeli nic nie znajdę będę kombinował z wymiarem 40x60 aby były uchylne, bo w lewym oknie patrząc od czoła ma być garderoba,więc wentylacja wskazana a w prawym okienku mała łazienka dla gości, więc wentylacja też wskazana...takie to życie kiedy żona ma wizje swoje a nie projektowe😤
Udostępnij ten post
Link to postu
Gość mhtyl
Do wentylacji nie służy okno, powinieneś mieć kanał wentylacyjny w tych pomieszczeniach a w oknach zamontowane nawiewniki, bo aby wentylacja działała prawidłowo musi powietrze wlatywać i wylatywać to tak krótko mówiąc  jak działa wentylacja. :)
Jeżeli masz podciąg (choć ja tam od zewnątrz widzę że jest to nadproże) na całej szerokości to poszerzając otwór okienny nie osłabisz ściany.
Udostępnij ten post
Link to postu
Dzięki za radę.pewnie poszerzę otwory okienne, równiez w tych powmieszczeniach mam kanały wentylacyjne,bo jeden od strony lewej od czoła budynku od kuchni bo tam ma być ,te dużo okno to kuchnia. Od prawej strony tez jest kanał wentylacyjny bo tam jest pion łazienkowy z wentylacją.
Udostępnij ten post
Link to postu
Tak mogłyby być,kłócę sie o to z moją żoną bo ona o wywietrznikach nie chce szłyszeć bo to brzydko wygląda a okna mają być chociaż uchylne..😨
Udostępnij ten post
Link to postu
Gość
Wentylację masz zaplanowaną grawitacyjną, czy mechaniczną?
Udostępnij ten post
Link to postu
Gość mhtyl
Bez urazy i obrazy dla żony, ale techniczne sprawy niech zostawi tym co się znają a ona jak to każda kobieta niech zabierze się nad wystrojem domku :) choć przy tym też lekko nie będzie znaczy się tanio :)
Nawiewniki wcale nie wyglądają tak źle, to zależy jaki rodzaj się wybierze.
Edytowano przez mhtyl (zobacz historię edycji)
Udostępnij ten post
Link to postu
Gość mhtyl
Musisz dyplomatycznie żonę podejść i odwieść ja od tych zmian :) może jakieś zakupy nowych ciuszków :)
Chociaż i bez nawiewników by się obyło bo między drzwiami a podłoga powinna być szczelina i ona tez wystarczy aby była cyrkulacja powietrza. Najgorzej wentylacja grawitacyjna sprawdza się latem, zimą nie ma problemu z prawidłowym jej działaniem.
Udostępnij ten post
Link to postu
Oj dyplomacja!!!! Ciężka to nauka😕. Tak poważnie to wiem ze te okna to jak psu z du....nie chciałem ich.Temat ogólnie przegrany,bo już ciche dni z powodu jego były,ale jak sie nie da inaczej,to będzie się musiała z tym pogodzić,kijem biegu Wisły tez nie zmienisz. Szkoda ale chyba tego problemu nie uda mi się rozwiązać .😩
Udostępnij ten post
Link to postu
Gość mhtyl
Uda się, przyznaj jej rację, uspokój ją, niech poczuje się że wygrała  a Ty zrób  po swojemu a po wszystkim powiesz jej że zapomniałeś że miało tak być jak ona chciała  :)
Jeszcze nie mów, że w tych oknach będą rolety zewnętrzne :)
No cóż, jedyne słuszne rozwiązanie to jak było wyżej pisane, powiększyć otwór, ale zanim to zrobisz skonsultuj to z kierownikiem cobyś potem nie miał niepotrzebnego problemu.
Udostępnij ten post
Link to postu
Dzięki mhtyl,masz u mnie piwo oczywiście z browaru regionalnego, czyli z Bielkówka:fahne2_pl:ojczysta produkcja:icon_razz:
Udostępnij ten post
Link to postu
Gość mhtyl
Na pewno nie odmówię bo napój bogów bardzo lubię depositphotos_12692879-stock-illustratio
u mnie też jest browar regionalny :)
Udostępnij ten post
Link to postu
Nawieniki są konieczne i chyba wszyscy je stosują - bez nich ciężko byloby mówić o jakiejś wentylacji.
Poza tym zwróć koniecznie uwagę na dobry montaż okna.
W niestandardowych przypadkach montaż jest trudniejszy - chodzi o to byś wynajął dobrego fachowca.
Udostępnij ten post
Link to postu
