Rachunek za prąd i grzałka elektryczna
Za 2 miesiące rachunek za prąd wyniósł ~700zł. Korzystam z grzałki elektrycznej ustawionej na 40 stopni. Mógłby ktoś oszacować zużycie prądu biorąc prysznic (nie lejąc wody cały czas), a biorąc kąpiel?
Bojler 80l.
Drugie pytanie, czy bardziej opłaca się wyłączać grzałkę na noc czy podgrzewać tylko przed prysznicem wodę?
Jest to praktycznie niemożliwe ale nie wiadomo jaką masz taryfę i czy to jest domek czy mieszkanie. Znajomy posiada domek nowo wybudowany, płyta indukcyjna i bojler 140 l ogrzewany latem grzałką elektryczną i za prąd płaci za miesiąc niecałe lub około 150 zł w zależności od miesiąca, u niego jest ZE Tauron.
7 godzin temu, DeVel napisał:
Dom 2 piętrowy. Też tauron... Nie mam pojęcia o co chodzi
Prąd masz budowlany czy już stałą taryfę? Sprawdź jeszcze z ostatnich miesięcy z faktury jakie miałeś zużycie kW, jeżeli użytkujesz cały czas w miarę jednakowo to błąd może leżeć po stronie ZE, może jakieś prognozy zużycia, może niedopłata za ostatnie miesiące albo coś tam jeszcze innego wymyślili.
Znajomy ma domek z użytkowym poddaszem 130 m2 p.u. i trzy osoby użytkują/zamieszkują.
ja też grzeję wodę całe lato prądem, w okresie letnim za 2 miesiące mam zużycie 800 - 900 kWh (zużycie na wsio, nie tylko na CWU), co daje przy taryfie weekendowej kwotę 430 - 480 zł/2miesiące (PGE Łódź teren)
zimą zużywam około 750 - 800 kWh (CWU z kotła)
zbiornik CWU 140 litrów, 4 osoby w tym 3 kobity, indukcja, dwie lodówki, i pozostały sprzęt AGD pewnie jak u każdego
Czyli coś u Ciebie dużo, albo jakaś droga taryfa, podaj lepiej zużycie, będzie lepiej porównać
Bez podania ilości zużytych w tym okresie kwh jak zrobił Tinek, to możemy co najwyżej zrobić mądre miny, usmiechnąć się dwuznacznie i....co tam jeszcze chcecie...
Tinek - właśnie patrzę na swoją letnią fakturę (grzanie CWU przez PC+taryfa weekendowa, 5 osób w domu, wszystko w domu na prąd-indukcja,lodówka,zamrażarka,rekuperator i pozostały agd)
Patrzę na ostatnie faktury - 17.05-9.07
dystrybucja - 141,33, energia=226,34, czyli całość=367,67 (285 kwh w taryfie dziennej i 514w taryfie nocnej, czyli w sume 799kwh)
rok temu w okresie 28.04-6.07 było za dystrybucję 179zł i za energię 266,20zł czyli całość=445,20 (318kwh w drogiej taryfie i 699 w taniej taryfie czyli w sumie 1017kwh)
Z kolei w zeszłym roku za okres 6.07-19.09 było:dystrybucja=158,63 i energia=261,25, czyli suma=419,88zł (337kwh w drogiej taryfie i 598kwh w taniej taryfie, w sumie 935kwh)
Niestety, te okresy nie są identyczne, to dodatkowo utrudnia porównania...biorąc pod uwagę te różnice w okresach rozliczeniowych, to wychodzi u mnie podobnie jak u Tinka jednak mimo wszystko. 150zł/miesiąc za prąd to takie zużycie bardzo skrajnie niskie IMHO i tak szczerze niewiele mówi, bo tutaj trzeba operować kwh...
