Historia edycji
Elfir
Elfir
4 godziny temu, retrofood napisał:
Nazwanie kogoś złodziejem nie jest i nie może być karalne, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe.
Ale najpierw TY musi udowodnić, że jest prawdziwe - oddając sprawę do sądu z dowodami na popełnienie kradzieży.
4 godziny temu, Robinson Crusoe napisał:
W sumie nasze prawo broni oszustów i partacz!
Nie. Nie, chroni. Masz pełne prawo złożyć pozew przeciwko kierownikowi budowy za niedopełnienie obowiązków. Masz prawo zgłosić go do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Chociaż aby go Izba ukarała, też pewnie będzie potrzebować potwierdzenia sądowego.
Przepisów prawa na które możesz się powołać też jest sporo: od KC, poprzez Prawo Budowlane po rozporządzenie o samodzielnych funkcjach technicznych w budownictwie
Nie bardzo rozumiem tok myślenia, ze lepiej zapłacić karę niż wnieść sprawę do sądu...
Facet jest wypłacalny, bo ma ubezpieczenie.
Elfir
Elfir
Elfir
Elfir
Elfir
Elfir
