Prowadzenie mediów na działce - odlegości
Mikhael
Mój sąsiad prosi mnie o zgodę na przeprowadzenie mediów przez moją działkę. Przez teren mojej działki biegnie już rura z kanalizacją. Urząd nie bardzo chce budować te instalacje pod drogą, ponieważ w planie zagospodarowania przestrzennego jest wyasfaltowanie tej drogi. Dodam, że na mojej działce jest tylko kanalizacją, więc przeprowadzenie przez moją działkę tych mediów byłoby niejako korzystne, ponieważ miałbym je dostępne na działce, ale jednocześnie nie chcę za bardzo ograniczać terenu pod budowę ( wymiary mojej działki to 33 x 42 m. I w związku z powyższym pojawiło się kilka pytań:
1) Na Internecie znalazłem minimalne odległości pomiędzy poszczególnymi mediami, tylko pytanie czy te odległości są mierzone tylko w poziomie czy np. można zakopać dajmy na to rurę z gazem głębiej i też ta odległość (jakby po przekątnej) będzie zachowana?
2) Jakie są minimalne odległości instalacji mediów od granicy działki?
3) Jakie są minimalne odległości ściany budynku mieszkalnego od instalacji mediów np. od rur z kanalizacją, gazem, prądem?
Uprzejmie proszę o jakieś sugestie.
