Powietrzna pompa ciepła do podgrzewania wody użytkowej zamontowana na strychu
Nasza pompa czerpie ciepłe powietrze spod sufitu salonu - świeże z zewnątrz dostarcza wentylacja z rekuperacją - oddaje je wodzie we wbudowanym zasobniku, a zimne i osuszone wyprowadza na strych, na którym ją zamontowaliśmy - mówią Iwona i Zygmunt, Czytelnicy Budujemy Dom, którzy powietrzną pompę ciepła użytkują od 2015 r.
https://budujemydom.pl/instalacje/pompy-ciepla/a/25502-powietrzna-pompa-ciepla-do-podgrzewania-wody-uzytkowej-zamontowana-na-strychu
32 minuty temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:
np. ponad 30 stopni w najbardziej komfortowej opcji :) A pompa musi pracować w tym upale, ciekawe jak długo?
Nawet tanie marki, ale o współczesnej konstrukcji, bez problemu pracują w temp. zewnętrznej 45 stopni np. powietrzne pompy ciepła ANSLUT.
Ciekawi mnie przy okazji jak wysoką temperaturę znoszą jednostki split, które przecież "częściowo" pracują na zewnątrz
Nasze jednostki pomp ciepła do cwu Vitocal 060-A dostosowane są do pracy do temp powietrza na wlocie na poziomie +35.
Takie same ograniczenia obowiązują SPLITY w trybie grzania np. Vitocal 100-S.
Dnia 30.07.2018 o 09:44, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:
Czyli Inwestorzy zaczną martwic się o wysokie temperatury na wlocie a wcześniej martwili się o niskie temperatury. Ciężka sprawa jak trafi na pesymistę :)
Nie, nie jest to ani uciążliwość, ani ograniczenie. Wystarczy po prostu posłuchać instalatora. Co do pesymistów, to zawsze można mu wyjaśnić zasadę działania, czy zaproponować nowe, ciekawsze rozwiązanie.
Gorzej z osobami, które wiedzą lepiej, nie dadzą sobie nic wytłumaczyć, a potem narzekają, że mają źle, że coś nie dziala i że to wina producenta :)
