Pęknięcia na łączeniach płyt GK
Sufit podwieszany, płyty GK, łączenia wypełnione masą szpachlową Śmig C5 do płyt GK bez taśmy. Po szlifowaniu wszystko OK, po gruntowaniu i malowaniu pęknięcia w trzech miejscach na suficie w miejscach łączeń płyt GK.
Co radzicie, jak to wypełnić, zamaskować, zlikwidować?
1 godzinę temu, Fafikdog napisał:
Był taki pomysł, ale akryl na łączeniach płyt ze ścianami również momentami popękał...
Chyba, że zbyt szybko po nałożeniu został pomalowany.
Jest to nowo wybudowany domek?
