Osuszacze powietrza DeLonghi
Latem ubiegłego roku marka De’Longhi wprowadziła  na rynek polski dwa modele osuszaczy powietrza: DES16EW i DES16W. Oba modele stanowią idealne wyposażenie zarówno mieszkań, jak i domów wolno stojących. Elektroniczny czujnik poziomu wilgotności w modelu DES16EW będzie pilnować by powietrze w naszym domu było odpowiednio suche.
https://budujemydom.pl/
Gość Polecam
Mam w dwóch domach osuszacze Delonghi, jeden stary model który służy nam już 6 rok i 2 nowe. Niestety w naszych domach panuje duża wilgotność ze względu na ukształtowanie terenu i nie wyobrażam sobie obecnie aby nie mieć tego tyou sprzętu. Wcześniej w pochmurne i bardzo deszczowe dni mielismy w ekstremalnych przypadkach lekko wilgotne kartki papieru. Dramat. Na szczęście produkt spełnia oczekiwania i nie do wiary jak dużo wody wyciąga w ciągu dnia.
