malowanie desek z modrzewia europejskiegp
Impregnowałem tym środkiem sosnę (podbitka, domek) i olchę (płot). Na sośnie spisał się dobrze.
Na elewacji dałbym raczej ten impregnat-grunt, a na to lakierobejcę.
Więcej o zabezpieczaniu drewna pisaliśmy tutaj:
https://budujemydom.pl/wykanczanie/chemia-budowlana/a/791-jaki-preparat-dobrac-do-zabezpieczania-drewna-na-zewnatrz-i-wewnatrz-domu
Malowanie - pokrywanie drewna powłoką jest skuteczne przed pochłanianiem lub oddawaniem wilgoci, ale na krótko. Trzeba co rok nakładać nową powłokę, a to przyczynia się do jej łuszczenia, co powoduje że traci ona swoje właściwości ochronne, a poza tym, źle to wygląda.
Impregnowanie - nasycanie drewna jest mniej szczelne ale bardziej trwałe. Bardziej równomiernie spowalnia przenikanie wilgoci do wnętrza drewna, co jemu bardziej służy.
