Płytki na podłodze w kuchni
Drodzy forumowicze, proszę pomoc. Planuję położyć płytki w kuchni, jednak nie wiem jak to się powinno wykończyć. Mam problem z tym, czy płytki dać po skosie między pokojem a kuchnią - jak pokazuje czerwona linia, czy dać po obwodzie kwadratu - jak na drugim zdjęciu. A jeśli po obwodzie kwadratu, to czy według czerwonej czy niebieskiej linii. Z góry dziękuję za wszelką uwagę.
A co masz zamiar zrobić z resztą podłogi? Wymienisz panele? jeśli tak, to połóż je również w kuchni. Przy NORMALNEJ eksploatacji nic się im nie stanie, nawet jeśli czasem coś chlapnie na podłogę. A jeżeli obawiasz się o trwałość paneli - połóż panele z PCV - kładzie się je tak jak zwykłe panela na click'a, są wodoodporne, nie wydają tego "szklistego" dźwięku podczas ich użytkowania.
A dzielenie, to tak jak pisze demo, będzie nie teges... oprócz tego więcej roboty, budowa w domu i takie ten...
https://www.leroymerlin.pl/podlogi-drewniane-boazerie/panele-deski-parkiety/panele-podlogowe-winylowe/panel-podlogowy-winylowy-natural-wood-artens,p341104,l2341.html
Jeden i drugi sposób nie sprawi problemu wykonawcy. Wszystko zależy od Twojej fantazji. Opcja nr 2 wydaje się być bardziej praktyczna. Otwierasz drzwi od lodówki i załóżmy, że coś rozlejesz w promieniu pół metra. Myślę, że opcja nr 2.
PS. niebieska czy czerwona linia - tu już wedle uznania - zależy od dalszego podziału pomieszczenia na dole zdjęcia - tego akurat nie widać jaki jest układ poniżej gazety. Ja bym pociągnął do czerwonej ale to moja subiektywna opinia.
7 minut temu, Budujemy Dom - otoczenie domu napisał:
Myślę, że po obwodzie kwadratu będzie lepiej wyglądać.
Moim zdaniem ukośne podziały nie wyglądają dobrze w nowoczesnych wnętrzach - choć to rzecz gustu.
Dziękuję za odpowiedź. A jeśli po obwodzie kwadratu, - to lepiej będzie obejmując ściankę działową - jak czerwona linia, czy do linii ścianki - jak niebieska linia?
Jeśli masz zamiar zostawić stare/istniejące panele w pokoju, to wytnij po czerwonej linii i na tym miejscu kładź płytki, nie wdając się  w jakieś estetyczne dywagacje... Uwierz mi, że  NIKT, oprócz ciebie nie zwróci na to uwagi!
Dnia 30.06.2018 o 10:20, Parkiet Komplex napisał:
Z jednej strony starasz się "otworzyć" przestrzeń  wnętrza mieszkania, z drugiej chcesz dzielić posadzką. Z czego to wynika?
W kuchni muszą być płytki, więc siła rzeczy się podzieli, bo w pokoju będą panele.
Dnia 30.06.2018 o 10:31, demo napisał:
Dzielenie a do tego jedno i drugie rozwiązanie będzie wyglądać źle, to drugie nieco lepiej i raczej po niebieskiej, choć to akurat nie ma większego znaczenia.
Dzięki za poradę. Nie robiłbym tego, ale muszę te płytki położyć, bo to kuchnia..
Dzięki, wiesz, że nie wiedziałem o panelach PCV? Rozważę to.
Też tak myślałem, ze jeśli po kwadracie, to do czerwonej, ale chciałem znać opinie innych. Dalej za gazetami będzie stół.
Słuszna uwaga, płytki w takich miejscach stosuje się po to, aby łatwiej było sprzątać nieczystości. A z lodówki zawsze coś może się wylać.
