Farba do sufitu i ścian
  • 4 lata temu...
Dnia 26.06.2018 o 19:06, kawulak napisał:
Ja rekomenduję Magnata. Dobra farba, jeśli nie malowałaś wcześniej. Zwłaszcza sufitu.
Jest teraz jeszcze jakaś nowa wersja ekologiczna tej farby - Pokój Dziecka i Sypialnia.
No, ale to jest też dobre pytanie - jeśli sufit, to jaką farbą? Przecież nie satynową, tylko matową ;)
Kolejna sprawa - wpis co prawda czteroletni i autora raczej tu nie ma, ale nie podał też rozróżnienia - czy to kuchnia (np. jakaś hydrofobowa jak Ceramic Clean) czy może jednak dla dziecka, gdzie ta odporność na mazy chociażby jest duża. Nic nie wiemy, żeby odpowiadać dokładniej. Precyzujcie! ;)
