Diagnoza problemu - trawnik z rolki
Witam wszystkich forumowiczów
Na wstępie przepraszam jeśli nie w tym miejscu, jeśli tak proszę o przeniesienie.
Piszę w sprawie nieładnego trawnika (jak większość J )
Trawnik zakładany 2 lata temu w maju z plantacji Czarnociny. Podłoże chyba dobrze przygotowane-rodzima ziemia gliniasta przekopana na 20 cm pózniej walcowana nawiezione z pól rolniczych ziemia około 10-15 cm pózniej czarnoziem (podobno) 5 cm wszystko wyrównane i walcowane następnie siatka na krety i jakiś nawóz sypki na chwasty i rolka. Rozkładali 2 dni. Na początku lekko żółtawa później coraz ładniejsza aż w końcu ideał koło połowy czerwca. Oprócz widocznych miejsc łączenia rolki wszystko spoko. Okres letni w miarę dużo podlewana. Na jesień trochę zmarniała podobna do zamieszczonych zdjęć plus pojedyncze grzybki stożkowe lekko żółte. (na razie bez niepokoju)  Nawieziona nawozem jesiennym z niską zawartości azotu ( tak doradzono) Po zimie cały trawnik żółty dosłownie równiutko. Zadzwoniłem do plantacji i pytam co jest Pan że u nich to samo posypać Rokafert lub jakiś inny mi podał 5 Kg na 1m2 i będzie spoko. Posypałem w marcu  i trochę było lepiej ale grzybów więcej. Przeżółknięcie coraz większe i więcej.  Oczywiście regularnie podlewana tylko rano(4/5)  20 min na sekcję plus deszcz. Koszona nieregularnie ponieważ różnie rosła i nierówno ale tak co 2 tygodnie na 5 cm. Kosiarka naostrzona. Psa brak. Czujnikiem sprawdzone wilgotności w normie ph 6,5-7.
Z moich obserwacji do teraz
Trawa bardzo słabo rośnie i nie równo, sąsiad kosi raz na tydzień ja jw. Dodatkowo te żółte plamy które kolorystycznie nie dają żadnych odcieni bieli, niebieskiego czy czerwonego tylko przypalony brąz ciemna żółć. Zaobserwowałem że zwiększone podlewanie nie skutkuje szybszym wzrostem trawy czy zazielenianiem się tych placów tylko pojawieniem się większej ilości grzybków. Grzyby są jednego rodzaju, żadnego innego. Jak na próbę sypnąłem w miejsca przeżółknięte to w niektórych piękna szybko rosnąca trawa a w niektórych bez wpływu. Co zauważyłem ostatnio w dwóch miejscach rano biały glutowaty nalot widoczny na zdjęciach. Ten ciemno zielony pas na jednym zdjęciu to moje uporczywe wygrabianie Z chwastów to widzę na pewno trochę skrzypu polnego, kończynę i pojawił mi się pojedynczy mniszek. Trawnik do estetycznych nie należy szczególnie że nie rośnie w żółtych placach tak równo jak obok nich. Zauważyłem że w cieniu lepiej się ma bez przebarwień ale pojedyncze grzybki są. Proszę zatem o poradę czy zastosować preparat przeciwgrzybiczny i dorzucić nawozu jeszcze raz.
Pozdrawiam i dziekuje za rady
Nie mam do czego się przyczepić. Według Twojego opisu trawnik został założony podręcznikowo. Pod znakiem zapytania jest jednak jakość nawiezionej ziemi. W niej szukałbym przyczyny problemów, ale teraz to mogę tylko gdybać.
Radziłbym oddać próbki gleby do analizy w Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej. Trudno tak na oko ocenić potrzeby nawozowe. W laboratorium mogą to sprawdzić. Później stosuj raczej nawozy Yara, a nie tą mieszankę ze zdjęcia.
Specjaliści polecają na choroby grzybowe preparat Polyversum. Zawiera on niepatogeniczne grzyby Pythium oligandrum, które zasiedlają strefę korzeniową trawy i skutecznie zapobiegają problemom. Nie wiem, jak sprawdzą się ze zwalczaniem grzybów. Możesz je opryskać preparatem Miedzian, ale nie dam gwarancji, że zadziała!
Na zdjęciach nie widzę filcu na trawie, ale zrób wertykulację i aerację, by poprawić napowietrzenie gleby.
Czekam z niecierpliwością na opinię @Elfir. Myślę, że coś Tobie doradzi.
Tam jest poważny problem z nawożeniem. Trawnik zakładany w maju, a nawóz dopiero na jesień.
Przy tak ulewnym lecie jakie było w zeszłym roku to w glebie nie pozostało ani grama azotu i fosforu.
Kolejne nawożenie tylko wiosną i do teraz nic.
Nic dziwnego, że marnieje.
Na dodatek rozrastająca się w glebie grzybnia zabiera trawie składniki pokarmowe.
Autor dostał odpowiedz na innym forum, ale ją zignorował.
Grzyby kapeluszowe to jak pisała redakcja: Miedzian lub Topsin, przy czym miedzian stosować w temp. poniżej 25 stopni.
" jakiś nawóz sypki na chwasty " - to albo jakiś błąd w czasie pisania albo problem ze zrozumieniem roli stosowanych środków przy zakładaniu trawnika.
Witam po czasie
W związku z radami postanowiłem areować  i wygrabić miesca przesuszone. Całość nawiozłem nawozem wieloskładnikowym Rosafert +- 2 kg na 1m2. Opryskałem chwastoxem w dawce z opisu i topsinem. Skosiłem dobrze podlałem i wyjechałem na wakacje. Po przyjeździe tj tydzień czasu trawa wygląda jak przepraszam łaciata krowa. W miejscach gdzie jest opalona zauważyłem że nawóz jest mało rozpuszczony :( Podlewaczki ustawiłem na 30 min na sekcję 4 rano codziennie ale i tak chyba lipa ponieważ w Polsce podobno było grubo bez grama deszczu.
Efekt taki aktualnie poprzypalana przerzedziła się słabo rośnie to widok po tygodniu od koszenia. Jedyny plus nie ma grzybów.
IMG_9198.jpg.03143d1b726b2b9af5fab2455c703e29.jpgIMG_9199.jpg.0a2576b706a6fe2f58fba42f8ecabc07.jpgIMG_9200.jpg.14400db22d46e43ae5b87fb13da4045d.jpgIMG_9201.jpg.bdc4e3ae172150f60b1e304da4e9ff96.jpg
10 godzin temu, TINEK napisał:
nie jestem fachowcem, ale dawka nawozu w ilości 2kg/1m2 trawnika wydaje się ogrooomna
być może spaliłeś trawę, według mnie daj trawnikowi spokój, dbaj o nawodnienie i czekaj, już nic nie syp do jesieni
Przeogromna. Ale oprócz nawadniania i czekania proponuję jeszcze koszenie.
  • 2 lata temu...
Witam, jest tu może autor albo ktoś z komentujących? Mam podobny problem z trawnikiem. Założony w czerwcu, i nawiozlem go dopiero z tydzień temu. Yara mila. Bałem się wcześniej żeby nie popalić a teraz trawnik wygląda w ten sposób i nie wiem czy go nie spaliłem tak czy siak. Nawozu dałem około 12 kg na 170 metrów trawnika. Da się to jakoś uratować jeszcze???
12 kg na 170 m2? Umiesz czytać opisy dawkowania dołączane do produktów?
Nie mam pojęcia czy da się uratować. Zależy od gleby. Na piaskach można zalać wodą (teraz deszcze pomagają), by sole wypłukało poza zasięg korzeni. Ale na cieższych glebach nie ma szans.
trawnik pewnie był zagłodzony, skoro nie nawoziłeś od założenia.
