Co warto wiedzieć przed zakupem drzwi zewnętrznych?
Drzwi zewnętrzne często są uznawane za wizytówkę domu. Dlatego powinny być nie tylko ładne i dobrze komponować się z bryłą budynku, ale także tłumić dźwięki, chronić przed zimnem oraz stanowić przeszkodę trudną do sforsowania dla włamywaczy.
https://budujemydom.pl/stan-surowy/okna-i-drzwi/a/1326-co-warto-wiedziec-przed-zakupem-drzwi-zewnetrznych
  • 6 miesiące temu...
7 godzin temu, szperi12 napisał:
Jeśli są to drzwi wejściowe prosto z dworu a nie z klatki schodowej,  to bardzo ważna jest odporność materiału na czynniki pogodowe. Bardzo ważne jest też by drzwi nie przemarzały zimą, oraz by sprawdzały się akustycznie.
A najważniejsze jest żeby drzwi miały duży stopień regulacji oraz możliwość dołożenia podkładek. Moje na nieszczęście tego nie posiadają i opadły po 15 latach ale na szczęście są drewniane i pod heblowałem od spodu bo zawadzały o próg.
Bardzo pomocny artykuł. Przy zakupie drzwi również staraliśmy się kierować niektórymi z powyższych czynników i chyba dobrze nam to wyszło, bo jesteśmy bardzo zadowoleni z wybranego modelu :)
W przypadku drzwi zewnętrznych stosowanych do budynków mieszkalnych zgadzam się z autorem, ładnie wyglądają gdy kontrastują z elewacją. Co innego w blokach, tam już wydaje mi się, że sytuacja jest odwrotna i lepiej wyglądają te, które zlewają się z otoczeniem, tak jak na tym zdjęciu. drzwi zewnętrzne vox
Zakup drzwi zewnętrznych do domu to bardzo odpowiedzialna decyzja, która będzie skutkowała poczuciem bezpieczeństwa i komfortem cieplnym przez długie lata. Warto poddać analizie kilka istotnych kwestii:
- poziom antywłamaniowości
- poziom termoizolacji, która w ostatecznym rozrachunku wpływa również na nasz domowy budżet (im wyższa energooszczędność drzwi, tym mniej dogrzewamy wnętrze domu)
- atrakcyjny design
W przypadku drzwi wejściowych do mieszkania sytuacja jest zupełnie inna. Tutaj ważną cechą jest izolacja akustyczna, aby niechciane dźwięki nie zakłócały naszego spokoju.
Kolejną kwestią jest odporność naszego skrzydła na dym oraz ogień, abyśmy mogli czuć się bezpiecznie, bez względu na to, co dzieje się dookoła nas.
Zachęcamy do przeczytania praktycznych informacji dotyczących drzwi (do mieszkań i do domów), zamków, wkładek itp. korzystając z naszego doświadczenia na stronie https://gerda.pl/blog/
Edytowano przez Ekspert Gerda (zobacz historię edycji)
