zimna płyta fundamentowa czy klasyczny fundament - ekonomia
Przymierzam się do budowy niepodpiwniczonego parterowego domku na wsi (ok. 110 m2 w rzucie prostokątnym) w miejscu w którym wcześniej stał przedwojenny budynek gospodarczy (stodoła połączona z oborą) ok . 80 % powierzchni domu. Z jednej strony (węższy bok prostokąta), na pow. ok 20 % projektowanego domu, będę musiał dosypać - jest skarpa o wysokości ok. 1,5 m i dalej obniżenie terenu.
Ponieważ muszę liczyć każdego złocisza oraz dostosować się wysokościowo do zagospodarowania pozostałej części działki, chciałbym ograniczyć koszty robocizny -  wykopów pod klasyczny fundament planuję zrobić coś takiego:
1. z grubsza na wyrównać teren w obrysie poprzedniego budynku (została z niego tylko kamienna podmurówka  ścian i pojedyncze elementy  z żelbetu),
2. dosypać rozbiórkowego gruzu oraz ziemi  w miejscu obniżenia oraz dogęścić jak tylko się da ,
3. na cały obrys domu nasyp / warstwa wyrównawcza w wysok. ok. 30 cm z tłucznia, żwiru (czegoś co sie przyzwoicie zagęszcza),
4. na to płyta fundamentowa 20 cm zbrojona, wzmocniona na obrzeżach dodatkowym zbrojeniem (pod ścianami zewnętrznymi) z dobrego betonu, ściany jednowarstwowe z grubego gazobetonu 42 cm;
5. na płytę izolacja przeciwwilgociowa a potem od góry 20 cm styro i posadzki; ewentualnie dokoła płyty fund. opaska z 10 cm styro XPS.
Wydaje mi się że przy ścianach z gazobetonu "ciepłego" straty ciepła na połączeniach ściany z płytą nie powinny być jakieś b. wysokie (wyższe niż tradycyjnym fundamencie) a statyka takiej konstrukcji lepsza.
Może ktoś coś podobnego już robił ?  Będę wdzięczny za wszelkie rzeczowe opinie i głosy.
Pozdro
1 godzinę temu, artp napisał:
Pozdro
Tu możesz zastosować np. dedykowane bloczki cokołowe ISOMUR® Plus z oferty firmy Stahlton Polska
  • 7 miesiące temu...
Rekomenduję wykonanie podbudowy, w tym instalacja kanalizacyjna ( pamiętaj by były to rury klasy SN8 ) , a nastepnie izolacja XPS ( taka wanna ze styropianu) np 10 cm. W to zbrojenie podwójną kratownicą , dobry beton ( C20/25) i jest płyta fundamentowa .Nastepnie izolacja 10 cm EPS 100 (styropian) i posadzka. Powstanie wtedy tzw. płyta fundamentowa sandwich . Będzie energooszczędnie i niedrogo.
Nasz strona jest w przebudowie, ale wkrótce pojawią się tam materiały na temat płyt fundamentowych ( rodzaje, wady ,zalety )
www.pater-plyta.pl
PATER przekrój płyta fundamentowa sandwich z opisem log Wrocław Lubin Świdnica dolny śląsk 2.jpg
Płyta Fundamentowa  PATER-plyta.pl xps pasywna Wrocław Świdnica  Dolny Slask (111) og www.jpg
