Zaloguj się, aby obserwować
jackpot27
Smród z Kanalizacji Pomocy
Witam serdecznie mam następujący problem
Dotychczas korzystałem z przydomowej oczyszczalni Ścieków z uwagi na podmokły teren nie zdawała ona egzaminu więc postanowiłem podłączyć się do ogólnej kanalizacji . Panowie przyjechali wkopali studzienkę i przepompownie ciśnieniową od tego czasu ogarnął nas smród , śmierdzi z brodzika w łazience , dodam że przed przełączeniem z oczyszczalni na normalną kanalizację nigdy nie śmierdziało , sprawdziłem na dachu jest wywiewka co może być przyczyną smrodu dzwoniłem do zakładu gospodarki komunalnej który podłanczał nas do kanalizacji i Pan powiedział że przyczyn należy szukać w domu
Z góry dziękuję za wszelką pomoc
Udostępnij ten post
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość
Brodzik ma zapewne najpłytszy/najmnjiej pojemny syfon i podczas wypompowywania zawartości studzienki następuje wyssanie zawartości syfonu i otwiera się rura spustowa wprost do studzienki i śmierdzi... kończy się rola syfonu jako zamknięcia hydraulicznego... potrzebny jest dodatkowy, gdzieś w jak najmniejszej odległości - napowietrznik.
Udostępnij ten post
Link to postu
Tylko czy ta wywiewka jest drożna - cokolwiek oznacza słowo wywiewka.
Piony kanalizacyjne powinny mieć wyprowadzenie nad dach aby w przypadku spuszczania wody itd nie zasysało podciśnienie wody z syfonów tylko czerpało powietrze z zewnątrz budynku. Zacznij od tego.
Ewentualnie nalezy założyć na piony napowietrzacze.
Udostępnij ten post
Link to postu
Proponuję sprawdzić jeszcze sam syfon i jego okolice. nalać wody do odpływu z brodzika (żeby syfon był wypełniony) i przez parę godzin nie spuszczać gdzie indziej wody do kanalizacji, zaś łazienkę wywietrzyć. Zapach z kanalizacji nie powinien być wyczuwalny. Jeżeli nadal będzie śmierdziało przy wypełnionym syfonie to znak, że gdzieś jest nieszczelność. Najpewniej na połączeniach rur.
Jeżeli ukształtowanie odpływu z brodzika pozwala na zamknięcie go szczelnym korkiem, warto to zrobić jako następny etap sprawdzania. jeżeli zapach nie zniknie będziemy mieć pewność, że nieszczelność jest gdzieś indziej.
Udostępnij ten post
Link to postu
Gość
Możemy sobie darować odpowiedzi w tym temacie;
jackpot27
Posty 1
Dołączył czwartek o 00:47
Ostatnio czwartek o 21:09
przeczytał jeden post (MÓJ :yahoo:)  i wszystko mu się wyjaśniło - więcej nie zaglądał... :bezradny:
Udostępnij ten post
Link to postu
    • Osobiście bym odradzał. znasz chociaz parametry termiczne takiej pianki ? Pamiętaj że drewno nie lubi okładania materiałami sztucznymi. Dodatkowo między deskami a pianka piwnna byc szczelina wentylowana. W tym wypadku istnieje duże ryzyko wykroplenia się kondensatu i w konsekwencji zawilgocenia drewna. Mokre drewno z czasem zostanie atakowane przez grzyby i pleśnie i po X latach będzie do wymiany cała lub część konstrukcji dachu.
    • Temat jest bardzo złożony. Poproszę jeśli to możliwe o zdjęcia tego dachu tak by moc dobrać możliwie najlepsze rozwiązanie.
    • Załóżmy, że to wyjdzie 130 m3. Chcesz to miec na własność czy nie lepiej to wypożyczyć na jakiś czas. Jeśli w piwnicy jest non-stop wilgotno, może lepiej pomyśleć nad przyczyną i usunąć. Te marketowe osuszacze za 300 PLN max mają wydajność mniejszą - do 30m2. Oczywiście nie wiem czemu tam nie jest podana wymiana powietrza w m3/godzinę.
    • Blachodachówka PŁASKA Blachy Pruszyński swoim nowatorskim kształtem doskonale wpisuje się w nowoczesną i przemysłową zabudowę. Prosta i szybka w montażu. Ekonomiczna - do koniecznego minimum ograniczona ilość odpadów. Bardzo bogata paleta zabezpieczeń antykorozyjnych (powłoki organiczne i metaliczne). Dzięki temu pokrycie dachowe wykonane z blachodachówki płaskiej może być projektowane na dziesięciolecia.   https://pruszynski.com.pl/blachodachowka-plaska,prod,57,2985.php   Blachodachówka panelowa FIORD® Blachy Pruszyński to nowość w ofercie firmy. Wyrazisty kształt zachwyca zdecydowanym przetłoczeniem przypominającym skandynawski styl projektowania. Drobne przetłoczenia na wypłaszczeniach poprawiają sztywność panelu, dzieki czemu unikamy nieestetycznych pofalowań blachy. Symetryczność blachodachówki jest dużym ułatwieniem montażu na dachu. Przeznaczona przede wszystkim na dachy domów w nowoczesnym budownictwie.     https://pruszynski.com.pl/blachodachowka-plaska,prod,57,2985.php
    • Taki oto cytat i trzeba wziąć pod uwagę, że to budynek w standardzie NF 40 (zapotrzebowanie na ciepło 40 kWh/m²/rok), a WT2021, i tak postrzegane jako restrykcyjne, narzucają budowę w standardzie NF 70. Czyli koszty ogrzewania takiego budynku będą jeszcze większe. Ale do sedna - cytuję fragment z artykułu:   "Aby pokryć zapotrzebowanie na energię elektryczną pompy ciepła pracującej na cele c.o. oraz c.w.u., potrzebujemy instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 2,88 kW, czyli 9 paneli o mocy 320 Wp. Przyjmując średnią cenę za wykonanie kompleksowej instalacji fotowoltaicznej na poziomie 4500 zł za 1 kW mocy instalacji, koszt wykonania instalacji wyniesie około 12 960 zł. W takim samym budynku z innym elektrycznym urządzeniem grzewczym, do pokrycia zapotrzebowania na energię potrzebowalibyśmy instalacji fotowoltaicznej o mocy 11,2 kW, czyli aż 35 paneli. W związku z tym, koszt wykonania takiej instalacji wyniósłby ponad 50 000 zł."   Do cen bym się nie przywiązywał ściśle i założył widełki 10%, ale zwrócił uwagę na zużycie energii i konieczna jej produkcję.
