Zaczynam u siebie serial "Łoooo Panie, a kto to tak Panu spierdooooolił"
Taras na słupach żelbetowych, pod tarasem mam taką dużą wnękę na nasiadówki grillowe i nie tylko.
Płyta była wylana niestarannie, dlatego pan od glazury powklejał sobie w celu wyrównania kawałki dachówek, kafelki a nawet kawałki płyt gipsowych.
Co było pod ręką.
Na efekty nie trzeba było czekać długo.
Taras się rozleciał.
Zdejmuję wszystko co odpada a co nie odpada - do skucia.
Mam kilka pytań do tych którzy potrafią podzielić się wiedzą i mają doświadczenie
1. Jak i czym wyrównać teraz płytę (w jaki sposób poziomować, dylatacje, czego użyć aby dobrze związało ze starym podłożem)
Reszta pytań pewnie w trakcie
Za wszystkie uwagi i porady będę wdzięczny
Rozkminiłem dzisiaj trochę tej fuszerki.
Katastrofa.
Na tym tarasie po wylaniu żelbetu jest tak.
2x papa
Na to styropian (nie wiem po jakiego wuja)
Na to folia
Na folię zazbrojona wylewka
Na niej byłyl kafle, wyrównywane czymsiedało od spodu (dachówki wyciągalem.CAŁE se podkladał) i cała gama różności.
Ale tego już nie ma.
Ten niepotrzebny styropian (no bo co on izoluje?) kończy się w miejscach gdzie kończyć się nie powinien, czyli przed oknem i przed murem.
Tak wyglądają te warstwy papy, styropian, folia, wylewka.
Doszły pęknięcia na tej warstwie dociskowej
Tam gdzie głucho - waliłem młotem i odrywałem co odpada.
Teraz pytanie.
Pewnie będę musiał wyciąć ostatni pasek plytek klinkierowych, zeby to dobrze potem izolować.
Mam tam ułożyć co.
Styropian dleo ramy okiennej i do tej szpary przy murze?
A ta warstwa naprawcza - dylatować to od ściany?
Czym?
Paski styropianu? Czy jest inny sposób?
Albo wcale?
Edytowano przez bobiczek (zobacz historię edycji)
No Witojcie Prezesie .
odpowiedź na jakiego wuja jest następująca :
balkon - taras przypuszczam jest kontynuacją płyty stropowej
znaczy mostek termiczny który warto ograniczyć.
przy obecnym trendzie balkony izoluje się także od dołu i ze szczytów.
Z Animusem zgadam się w propozycji zejścia do dna czyli do stropu bo jakoś chwalebnie ta papa mi nie wygląda
po dojściu do stropu
1 warstwa spadkowa
2 izolacja hydro ( poszedłbym w  mapelastic ) (wspomnę że nie wszystkie papy są obojętne dla styropianu)
3 izolacja termo
4 płyta dociskowa (jako że warstwę spadkową wykonałeś wcześniej to jest podobnej grubości i podobnie się zachowuje na całej powierzchni )
5 izolacja hydro - elastyczna  np mapelastic 2 mm - góra 4 mm z taśmami do łączenia z pionami
a na wierzch kafle jakie tam sobie chcesz na kleju mrozo-odpornym i elastycznym ważne aby fuga była cementowa nie żywiczna .
Myślę o wersji bardziej dla mnie korzystniejszej finansowo i czasowo.
To znaczy skuć to co nie przylega, ponaprawiać miejscowo grubsze ubytki, wyrównać górę czymś co dobrze zwiąże z tym co zostanie.
I wtedy punkt 5 zrealizować.
Nie chcę już kafli. Kupiłem cały stos drewnianych podeścików i mam zamiar nimi wyłożyć wykończoną powierzchnię. Nawet mam opcję chowania tego na zime pod tarasem aby nie mokło i nie gniło.
Martwi mnie czy ta powłoka wierzchnia wytrzyma spadający z dachu na taras śnieg. Potrafi w trakcie odwilży spaść na niego kilka ton na raz (jak się zsunie nagle )
Ta wersja jest prezentowana - jej efekt właściwie - na zdjęciach, które TU zamieściłeś... Jak nie chcesz za  parę lat wracać do tego tematu - zrób DOBRZE! tak jak radzi Orle!
A kafle nie jakieś tam, tylko gresowe i  jak najjaśniejsze (mniej nagrzewają się - ciut mniejsze szoki temperaturowe w zimie), nie za duże i fuga 3-4 mm.
Uroboros-ie. Nie do końca jest tak. To wina glazurnika i jego pomysłu na wyrównanie płyty żelbetowej. Zrobił to wklejając na płytę kawałki płyty gipsowej, dachówki i jakieś dziwne inne kawałki. Dlatego to wszystko woda rozpirzyła.
Teraz muszę to naprawić dobrym impregnatem i dobrą zaprawą naprawczą. Wyrównać i nałożyć izolację przeciwwodną
Odnośnie kafli piszę przecież że zaplanowałem drewniane podesty na gotową naprawioną powierzchnię. nie będę już kładł kafli.
6 minut temu, Budujemy Dom - podstawa domu napisał:
A co to za drewniane podesty, spytam z ciekawości?
Podest_sosnowy_Blooma_400_x_400_x_28_mm_ Kupiłem identyczne. Nadarzyła się okazja więc pomyślałem że wezmę i położę zamiast glazury
13 minut temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:
Mój nie na gruncie. stoi na słupach żelbetowych :)
Kafli raczej nie położy mu nikt prawidłowo.
Może byś ten przybytek zadaszył, sporo problemów z wilgocią zejdzie na margines.
11 godzin temu, bobiczek napisał:
Teraz pytanie.
Mam tam ułożyć co.
Czym?
Albo wcale?
Bez skucia do płyty, jak radzą @animus i @MTW Orle - osuszanie budynków trudno to będzie dobrze zrobić.
Hydroizolacja ułożona na płycie balkonowej powinna być wyciągnięta na ścianę i najlepiej ułożona na wyobleniu, jak na zdjęciu (tu jest ściana dwuwarstwowa, izolacja idzie pod ocieplenie).
Na to styropian, warstwa dociskowa i znowu hydroizolacja, z wklejoną na styku ze ścianą taśmą uszczelniająca.
Tu to dokładniej opisywaliśmy:
https://budujemydom.pl/budowlane-abc/remonty-i-modernizacje/a/23066-remont-tarasu-nad-pomieszczeniem-krok-po-kroku
Z wieloletnich doświadczeń wynika, że nawet najbardziej prawidłowo wykonana konstrukcja tarasu na gruncie w pokryciem płytkami ceramicznymi nie jest rozwiązaniem trwałym. W praktyce najlepiej sprawdzają się rozwiązania typu kostka lub płyty na podsypce bądź pokrycia drewniane, łatwe do ewentualnej wymiany.
28 minut temu, Budujemy Dom - podstawa domu napisał:
Ciekawe rozwiązanie. Rozumiem, że nie będzie to mocowane do podłoża? Nie porozłazi się na boki?:)
Myślę że ograniczą je balustrady. Taki jest pomysł. Najważniejsza w tym przypadku będzie idealnie wygładzona warstwa wierzchnia. Czy się uda - czas pokaże.
Byłoby najlepiej - ale zadaszenie konstrukcyjnie musiałoby być bardzo, bardzo mocne.
A tego nie zrobię teraz. Trzeba było kiedyś pomyśleć, ale niestety.
Zasada że jesteśmy zawsze mądrzejsi po - sprawdza się
Czyli patrzysz na rysunek i startujesz od płyty betonowej ale musisz skuć wszystkie warstwy a potem wyrównać te "góry i doliny" czymś co ma znamiona warstwy samopoziomującej. Na rysunku mamy płytę wylewaną czyli z założeniem spadku i odpowiednich "poziomów" a Ty zobaczysz po wykonaniu skucia nawierzchnię do wyrównania a raczej do wypoziomowania. A ten styropian czy inna izolacja termiczna ma rację bytu ale nad pomieszczeniem ogrzewanym.
Te "deski" do dobry pomysł - musisz odizolować drewno od płyty betonowej, które wcześniej musisz nadać spadek/spadki.
11 minut temu, animus napisał:
Balustradę trzeba wyciąć i zamontować od boków lub d spodu.
Balustrady wykręcone (były na kołkach)
Muszę coś pomyśleć ale mam na to jeszcze czas.
Podpowiedzcie.
Do dobrego zaciągnięcia i wypoziomowania.
Myślałem najpierw o profilach wtopionych.
Ale widziałem też taki sposób żeby rozłożyć pasek tej zaprawy naprawczej , ładnie docisnąć łatą poziomicą, boczki szpachelką odciąć i jak wyschnie - to ciągnąć potem poziom według tych pasków.
Sprawdzi się?
Zwiążą te paski potem solidnie z resztą rozprowadzaną?
Podpowiedzcie.
Sprawdzi się?
Teraz jest piękny nasyp i A1 ;)
A ja zapodam Ci :
1/ "kamienny dywan"
Zrobiłem 3 lata temu na schodach wej. do budynku - super się trzyma
albo
2/ Sikafloor - też mam na schodach nie zadaszonych
A wygląda to tak :
I masz  święty spokój do końca żywota Twojego i Twoich dzieci , a może i wnucząt.
Na tym Twoim starym betonowym tarasie nie wiele wymyślisz , musisz zrobić "nową strukturę z dobrą hydroizolacją" na tym co jest konstrukcyjnie w miarę stabilne ,  po wywaleniu wspomnianych  śmieci , styropianów, pap itp
A te drewniane palety to Ci pewnie bokiem wyjdą za parę lat
Pozdr
Wojtek
Edytowano przez wojciech_pi (zobacz historię edycji)
Jeżeli i tak od góry ma być drewno to do przemyślenia jest stara, bardzo prosta metoda wykończenia tarasów i balkonów.
Zrywasz wszystko aż do płyty betonowej (wylewka, styropian).
Wyrównujesz ew. większe ubytki.
Czy płyta jest zrobiona ze spadkiem czy poziomo? jeżeli poziomo to trzeba zrobić warstwę spadkową.
Pokrywasz płytę lub warstwę spadkową dwoma warstwami papy.
Na tym układasz te drewniane paletki. Ich dolne deseczki musza być równolegle do spadku. żeby woda się nie zatrzymywała.
Paletki możesz po obwodzie tarasu spiąć ze sobą przykręcanymi z boku płaskownikami. Wtedy się nie rozjadą.
Słupki balustrady faktycznie najlepiej umocować do czoła płyty tarasowej.
Rysunek podobnego rozwiązania. Tu jednak był to taras nad pomieszczeniem, stąd ta izolacja cieplna i parę innych elementów nieco inaczej.
Zamiast desek na legarach/palet w takiej konstrukcji b. dobrze sprawdzają się płyty betonowe (50 × 50 × 7 cm). Na papie się nie przesuwają. Cena rzędu 40zł/m2. Da się to zrobić samemu, ale są ciężkie. Skoro jednak drewno już jest, to płyty są najwyżej opcją na przyszłość.
Edytowano przez Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne (zobacz historię edycji)
Dzień dobry,
konstrukcja balkonów i tarasów powinna być zaprojektowana i wykonana w sposób:
- pozwalający na przeniesienie oddziałujących na nią obciążeń,
- zapobiegający wnikaniu wilgoci oraz wody w konstrukcję,
- pozwalający na bezpieczne użytkowanie balkonów i tarasów.
Zachęcam do obejrzenia rysunku przekrojowego, z pokazaniem warstw oraz wyszczególnieniem produktów, które polecamy zastosować do tego typu prac:
https://www.netweber.pl/weber-technologia-deitermann/systemy/hydroizolacja-balkonow-i-tarasow.html
W załączeniu przesyłam również plik PDF.
W przypadku pytań, zachęcamy do kontaktu.
Pozdrawiamy serdecznie
www.pl.weber
Weber-Hydroizolacje 2018-06.pdf
Mam pytanie.
Zaprawa naprawcza z Mapei którą użyłem na górę, szybko schnie.
Czy trzeba polewać ją wodą?
Czytam w różnych miejscach że to niedopuszczalne, w innych podlewają.
Na opakowaniu pisze że wiąże już po 5 godzinach, więc może to prawidłowa reakcja
Z drugiej strony boję się że cieniutka warstwa nie sczepi się solidnie i będzie się kruszyć i pękać.
Jak myślicie?
2 minuty temu, bobiczek napisał:
Mam pytanie.
Jak myślicie?
Daj numer zaprawy, sprawdzimy w karcie. Zależy jakie ma modyfikatory. Pewno trzeba uważać na temperaturę otoczenia i odliczać :) 5, 4, 3....l. gotowe.
Dnia 30.05.2018 o 11:54, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał:
Jarku, ten rysunek to z jakiegoś "Białego kruka". Takich źródeł już mało w biblioteczkach.
Nivoplan Plus z Mapei. Chyba jakaś 15-ka (cycóś) :)
Czytam na stronie http://www.mapei.com/public/PL/products/kt-nivoplan-plus.pdf
Nivoplan Plus
można nanosić na wilgotne powierzchnie, ale należy pamiętać że na powierzchniach o zmniejszonej chłonności wydłuży się
nieznacznie czas jego utwardzania. Silnie chłonne podłoże (cegła, gazobeton itp.)należy przed aplikacją zwilżyć wodą (szczególnie przed aplikacją warstwo małej grubości), w taki sposób aby po jej wchłonięciu pozostało ono matowo-wilgotne.
Przy silnych upałach, suchym wietrze lub bezpośrednim działaniu promieni słonecznych, należy chronić naniesioną warstwę zaprawy przed zbyt szybkim wysychaniem. W tym celu w zależności od panujących warunków należy zwilżać jej powierzchnię przy użyciu wody i/lub
przykryć folią.
Pojawia się również problem okapników.
Przy wykończeniu płytkami sprawa jest prosta. Natomiast zgodnie z moim pomysłem, rodzi się kłopot.
Zastanawiam się czy nie powinienem wtopić ich w warstwę naprawczą, aby móc później to wszystko ładnie pokryć hydroizolacją.
Sprawdzałem i nie widzę specjalnie jakiegoś , rozwiązania.
Coś takiego znalazłem, ale strasznie drogie
Chyba można by to wtopić ładnie, a póżniej pokryć od góry warstwą wodoszczelną
https://suez.com.pl/userdata/gfx/7f47973758740a7bf1bb337e6c0203fa.jpg
47 minut temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:
Balustrady możesz przykręcić - o ile mają stopki a miejsce mocowania "obsmarować" dedykowaną hydroizolacją.
Balustrady zostawiam na później (chyba)
Ale na razie myślę o okapnikach
A może nabyć takie - niedrogie, nawiercić na jednej długości otwory - i zatopić to w górnej warstwie.
Kątownik Cezar 30 x 30 x 2mm aluminium naturalne.
Katownik_Cezar_30_x_30_x_2_mm_1_m_alumin
Dnia 28.05.2018 o 11:50, bobiczek napisał:
Będzie grzecznie jeśli trochę podsumuję własny temat.
A więc tak.
Zabiegowe schody dostały podest i zmieniły całkowicie wygląd jak i samą komunikację którą zapewniają.
Dnia 28.05.2018 o 22:20, bobiczek napisał:
Taras skuty, naprawiony, solidnie izolowany
Tak się stało.
Trochę deski kompozytowej a do środka wspomniane podesty.
każdy z nich rozebrany i ponownie składany w specjalnie przygotowanym do tego celu wzorniku.
Jest jeszcze kilka drobiazgów do skończenia, solidne zaimpregnowanie "na gotowo" i powinno jakiś czas posłużyć.
