Brama dwuskrzydłowa
Witam.
Przymierzam się do wykonania bramy na działce, więc wersja budżetowa i zrób to sam.
Proszę o znających się na rzeczy o opinie na temat mojego projektu
Kątowniki z blachy czarnej 3mm, ewentualnie zamiana na listwy drewniane?
Chciałbym raczej to skręcać niż spawać
9 minut temu, Budujemy Dom - podstawa domu napisał:
Jak na projekt w opcji budżetowej zrób to sam - wygląda bardzo profesjonalnie:)
No tak łatwiej później się ogarnąć, a nie na żywca i zawsze czegoś brakuje.
Trochę tylko może być problem z pospawaniem tego, chyba że dołożyć np takie trójkąciki w miejscu łączenia kątowników, które będą zapobiegać przesuwaniu się kątowników? I wtedy na śrubach poskręcać? Z zaginaniem blach nie ma problemu, ale nie bede miał na misjcu z dostępem do spawarki, dlatego ciężko z profila zamkniętego.
Ponieważ pojawiły się pewne komplikacje, okazało się, że jeden słupek jest jakby to powiedzieć pozbawiony fundamentu, więc chyba będę zmuszony go rozebrać i wymurować od nowa, i tu pojawia się pytanie jaką głębokość ten fundament powinien mieć?
Kolejna rzecz jeżeli z drewna jakie przekroje powinny mieć el. konstrukcyjne?
