Historia edycji
Seba5120
Seba5120
Tak, jak pisałem w pierwszym poście chodzi o fundamenty piwnicy czyli izolacje piwnicy.
Pomiędzy ławą a ścianą fundamentową mam papę na zakład i wychodzi z obu stron można zachować ciągłość.
Tylko czy dysperbit nie będzie zatrzymywał wodę/wilgoć w spoinie bloczku co może w przyszłości uszkodzić mróz (zdjęcie, zalącznik).?
Czy nie lepiej dać izolację z papy po styropianie przed folią?
Pozdrawiam Sebastian :)
Seba5120
Seba5120
Tylko czy dysperbit nie będzie zatrzymywał wodę/wilgoć w spoinie bloczku co może w przyszłości uszkodzić mróz.?
