Hurtownia budowlana: KEMA
Gość Józek
witam , z mojego doświadczenia polecam , obsługa często szybsza niż u konkurencji ceny jak na rynek wrocławski OK dostawa terminowa a panowie kierowcy chyba się dwoją i troją aby zadowolić klienta ocena ogólna POZYTYWNA !
