paleciak elektryczny czy ręczny?
hej, mam takie pytanie bardziej w kwestii pracy niż domu, ale jak myślicie czy lepiej kupić wózek paletowy ręczny czy elektryczny?
na początku myślałem o ręcznym, ale w sumie, czytałem trochę i jednak chyba skłaniałbym się do elektrycznego
tyle że jest droższy. A Wy co myślicie? warto inwestować?
To zależy raczej od rodzaju prac, do jakich miałby być wykorzystany? Wiadomo, że paleciak z napędem elektrycznym jest droższy, ale też eliminuje czynnik ludzki, który przy zwykłym paleciaku wiadomo że jest wyczerpywalny. Polecam zajrzeć na stronę www Silverstone i przedzwonić na infolinię ze szczegółami, niech doradzą najlepsze rozwiązanie
  • 7 miesiące temu...
