Szpaler drzew - zasłona od sąsiada
Zrobiłem wstępny plan zagospodarowania działki wokół Chaty Wujka Tomka.
Południe jest w lewo, zachód do góry!
Mam dwóch sąsiadów.
Jeden - od południowego wschodu - ma dom zbudowany na zboczu, które zamieniło się w skarpę.
Sporo powyżej mojej działki
Tak to wygląda od wjazdu:
Po lewej stronie sąsiad, po prawej moja chałupa.
Tak to wygląda z tarasu południowego
A tak z salonu:
Wymyśliłem sobie, że posadzę szpaler drzew by trochę poprawić poczucie prywatności w tej części ogrodu:
No i pytanie:
Jakie drzewa?
Chciałbym kupić jakieś, najlepiej zimozielone, drzewa, które na wejściu będą miały tak ze 3 - 4 metry.
Grunt, na którym będą posadzone jest już jakiś metr nad poziomem tarasu.
Może posadzić je jeszcze na dodatkowym podwyższeniu? W donicach?
Najlepiej by szybko osiągały 5, 6 metrów i więcej nie rosły ;)
Aha! Ze względu na spokój miru domowego oraz kontrowersyjne i kosztowne rozwiązanie jakim jest rozwód, odpadają tuje. :)
Też interesowałem się krzaczorami żeby osłonić się od sąsiadów i z tego co pamiętam zywotnik zachodni przyrasta dość szybko i rośnie właśnie na ok. 5 metrów. Do tego jest w miarę odporny na mróz.
Ładny jest też świerk serbski, ale on rośnie aż na 20 metrów. Pytanie czy da się ten wzrost zahamować. Jak sarna ogryza iglaka to przestaje rosnąć. Może da się odciąć końcówkę i zastosować ten sam mechanizm?
Wysłane z telefonu.
Próbuj Szwajcar. Może jak użyjesz innej nazwy, żona się nie połapie ;)
To ma być lokalne rozwiązanie, czy lubisz egzotykę?
Ostatnio czytałam blog o bambusach. Rosną w zastraszającym tempie. Odmiany drzewiaste należy sadzić w donicach lub stosować bariery korzeniowe. Przez pierwsze lata trzeba je okrywać na zimę, ale są już szkółki w Polsce, które rozmnażają bambusy osiągające mrozoodporność do -30 stopni.
5 metrowy żywopłot to raczej odpada :| niezbyt ładne i w utrzymaniu kłopotliwe.
No i to TUJA O.o
On by mi bardziej odpowiadał. Można by było go z gałęzi na dole ogołocić, ale 20 m trochę chyba za bardzo zacieni mi działkę.
Mieszkam właściwie w górach i wolałbym rozwiązanie hmmm bardziej swojskie i majestatyczne. :)
Taka bambusowa ściana na 5 metrów wyglądała by trochę desperacko. ;)
Może wierzba mandżurska
moja jest b.podobna tylko dół ma jeszcze bardziej "zarośnięty",
rozmnaża się bardzo łatwo,rośnie bardzo szybko,można ostro docinać gdy jest za wysoka
moja była taka po kilku latach,wyrosła z gałązki włożonej do wiadra z wodą a potem do ziemi.
tylko że listki traci na zimę ale drobnych poskręcanych gałązek ma tyle że zasłaniają w pewnym stopniu
W naszych warunkach klimatycznych nie można liczyć na tak bujny rozrost, a -30 to czysta teoria bo wystarczy -20 i padają te najbardziej mrozoodporne. Bariera ograniczająca rozrost korzeni oczywiście konieczna, ale takie przyrosty jak pokazał Bajbaga to tylko w tropikach.
Ja proponuję posadzić sosny w ulubionej przez siebie odmianie i stosownym pokroju. Jest wiele odmian i trudno tu polecać jakąś konkretną. Są szkółki oferujące już dość duże egzemplarze więc warto się tam wybrać i zakupić coś odpowiedniego do własnego gustu i zasobności portfela.
Miejsce/ca "intymne" odgródź pergolą/pergolami, np:
Albo idź na całość i godny przykład z naszego terenu - Wrocław Hala Stulecia Pergola:
Jako "tłumik" hałasu i obrona przeciw podsłuchiwaniem przez sąsiadów znacznie "wydajniejsza od obsadzenia "wysoką" zielenią.
Także poczucie intymności wizualnej - zdecydowanie lepsze.
Nie bez znaczenia jest też to, że łatwo można zmienić koncepcję lokalizacyjna takiego ustrojstwa.
Ps. Im bliżej domu pergola tym większy jej obszar "krycia".
Pergola to dobry trop, także jako rodzaj zadaszenia, bo latem na południowym tarasie cień będzie na wagę złota.
Gęste rośliny wiecznie zielone od strony południowego sąsiada mogą natomiast mocno zacienić ogród. Ja bym proponował modrzew - swojski, majestatyczny, chyba pasowałby do okolicy. Dość szybko rośnie, co prawda wysoko, ale za to w sezonie ładnie się zazieleni a zimą zgubi igły i dopuści słońce do domu.
Pergola też będzie:
Tak ma mniej więcej to wyglądać.
Ale pergola, choć osłoni w trakcie obiadu od słońca, to nie ustrzeże od liczenia ziemniaków w zupie :/
Ooooo tak, modrzew to bardzo dobry trop. Dużymi przyrostami bym się nie przejmował bo można ciąć na wszelakie sposoby, a wtedy wygląda jeszcze piękniej.
Sa bambusy kępowe, które nie potrzebują przegród, np. Fargesia. Sa też odporne na mrozy.
Natomiast szpaler to nie żywopłot.
Zrobiłabym i jedno i drugie. Z tym, ze szpaler o wiele bliżej domu niż żywopłot, co da o wiele lepsza osłonę. I nie po przypadkowym skosie. Niech to jednak ma jakąś kontynuację w układzie.
Oczywiście w naszym klimacie nie ma drzew z kopulastą koroną zimozielonych. Ewentualnie można eksperymentować z sosnami
Możesz też rozważyć posadzenie małego zagajnika między domem a sąsiadem
Tutaj inspiracja:
Choć moja działka składa się z samych skosów to skos szpaleru nie jest przypadkowy :). Jest prostopadły do górnej granicy działki ;)
Ponadto równolegle do tak zaznaczonego szpaleru będzie ścieżka Ognisko - Kuchnia :)
Aha i drzewo w lewym górnym rogu działki już rośnie. Jest to nabyty z dobrodziejstwem inwentarza klon Adam.
Wygląda na to, że drzewa nie będą musiały być takie okazałe jak mi się wydawało. Nie 5, 6 metrów, ale wystarczy w zupełności 3 metry.
Eksperyment empiryczny który przeprowadziłem za pomocą małżonki i tyczki o długości 3 metrów.
Na zdjęciu zastępuje je czarny prostokąt :) . Jest on długości tyczki czyli ma 3 metry.
Czyli potrzebuję coś co wyrośnie lub ma 3 no max 3,5 metra. Może coś zaszczepionego?
Mi gość z Podkarpackich Sadów poradził aby sobie nie robić jednolitego szpaleru tylko pomieszać różne gatunki. O wiele ciekawiej to wygląda, bardziej dekoracyjnie no i można zarówno zostawić niech rosną naturalnie albo zrobić formowany żywopłot. Co do naturalnego to najlepiej się nadają do niego duże przestrzenne ogrody. Na razie posadziłem sobie jakąś tawułę, podobno ładnie kwitnie, bez lilak, migdałek, głóg różowy i budleję Dawida, wabi motyle do ogrodu. Jeszcze kilka dziur mi zostało więc pewnie derenia wrzucę tego z czerwonymi gałęziami i forsycję.
Planowanie, planowaniem a życie chadza własnymi ścieżkami i jest dość spontaniczne.
I tak też spontanicznie - za namową małżonki - kupiliśmy śliwę wiśniową i dwie szczepione wierzby japońskie.
Posadziliśmy je wczoraj - w Dzień Matki  i sprawiło nam to dużo radości.
Dziś dopiero przeczytałem, że taka śliwa lubi gleby zwapnione.
Czyli zakwaszająca kora nie jest najlepszym rozwiązaniem? Może wymienić to na kamyki?
Wierzby od razu przyciąłem (na zdjęciu jeszcze tego nie widać) a czy przyciąć również śliwę.
Chcę by rosła w górę w na wysokości około 1,8 rozczapierzyła koronę jak dla przykłada (za sadwonicy.pl)
pol_pl_Sliwa-wisniowa-Pissardii-Ciemnopu
14 godzin temu, walery.jan napisał:
U mnie dobrze się sprawdził żywopłot.
PS proszę admina by wymoderował spam powyżej - zwłaszcza że autor nie za bardzo przyłożył się do zgłębienia istoty wątku.
