Badania geotechniczne - prośba o interpretację.
ByQ_
Zamierzam kupić działkę i otrzymałem od właściciela badania hydrologiczne z kwietnia zeszłego roku.
Czy ktoś z Was mógłby mi pomóc je zinterpretować? Z tego co wyczytałem woda znajduje się na głębokości 95cm?
Czy rodzaj gleby nie będzie w tym przypadku problemem podczas budowy? Czy da radę wybudować ławy fundamentowe czy lepiej płytę?
Wiem, że badania najlepiej wykonać przed samą budową, ale pytanie jest czysto teoretyczne czy wszystko jest jak na tamten okres w porządku.
Edytowano przez ByQ_ (zobacz historię edycji)
Izolacja typu ciężkiego no wg systemu izo han lub innych na fundament w wodzie to ok 10 000zl na same materiały. Pytanie o nośność gruntu, a właściwie stopień jego zagęszczania. Szg to chyba znaczy średnio zageszczony ? :/
Płyta wbrew pozorom nie jest dużo droższa, ale pod płytę np BASF, a nie jakieś inne badziewia, plus dobrze zaprojektowana płyta... Nie mówiąc o dokładnym zagęszczeniu i zbadaniu gruntu przed wylaniem betonu. Dodatkowo dokładnie rozplanować przejścia na przyłącza wody i inst kanalizacja. Reasumując płyta jest ok, ale IMHO wymaga więcej dokładności i staranności
Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka
