4 zasady koszenia trawnika
Gość Ogrodnik
Nie jest prawdą, że kosiarki ręczne nadają się tylko do małych powierzchni. Jeśli kosiarka jest dobra to kosi się nią znacznie szybciej i lżej niż kosiarką elektryczną czy spalinową. Kosiarki elektryczne i spalinowe są ciężkie a prędkość koszenia jest ograniczona prędkością obracania się noży. Ich pchanie wymaga znacznie więcej wysiłku niż pchanie kosiarki ręcznej, chyba, że mają wspomaganie ale wtedy są też odpowiednio droższe. Wielka szkoda, że artykuły takie jak ten podtrzymują mylne zdanie o kosiarkach ręcznych. W efekcie nikt nawet nie zastanawia się na kosiarką ręczną a ich wybór w sklepie jest skromny. Dobrą kosiarkę ręczną można kupić tylko w Internecie. Szkoda, że tak się dzieje bo kosiarek elektrycznych i spalinowych przybywa i mamy wokoło coraz większy mętlik różnego rodzaju motorków. Nawet w małych ogródkach, a takich jest najwięcej, hałasują spalinowe, czy nieco mniej, elektryczne kosiarki. Szaleństwo, moim zdaniem. Polecam kosiarkę ręczną. Przede wszystkim z powodów praktycznych. Koszę nią znacznie szybciej niż sąsiedzi i prawie bezgłośnie, dzięki czemu nierzadko koszę w niedzielę. Polecam kosiarkę ręczną i w ogóle narzędzia ręczne bo dają więcej satysfakcji.
28 minut temu, retrofood napisał:
Trzeba Muskowi podpowiedzieć, niech zrobi samojezdną. Auto wysłał w kosmos niech chociaż kosiarkę dla leniwych zrobi.
Dzyndzłem do niego i powiedział że nic nie będzie wymyślał bo to już dawno wymyślono.B|
Albo takie coś:https://www.mediaexpert.pl/kosiarki-elektryczne/robot-koszacy-gardena-r50li,id-903336?gclid=EAIaIQobChMIxpK7gO2j2gIVCRbTCh2ydghMEAQYAiABEgLmWvD_BwE&gclsrc=aw.ds&dclid=CJDLi5Lto9oCFQqasgodpKcB0Q
hm, trochę drogie.
  • 4 lata temu...
