Wentylacja ,czy tak jest dobrze ?
Witam , mam w domu kuchnie bez dostępu do kanału wentylacyjnego ,system odprowadzania oparów z kuchni mam rozwiązany w taki sposób że mam zainstalowany system Duo Marley który jest wyprowadzony bezpośrednio przez ścianę na zewnątrz budynku a działa na zasadzie wymiany powietrza między systemem a okapem (więcej w necie do poczytania) od tego systemu mam zamontowany trójnik z którego jeden kanał idzie właśnie do oakpu a drugi do wentylatora wywiewnego przed połączeniem wentylatora z kanałem jest łącznik z klapą zwrotna ,sam wentylator też posiada klapę zwrotna oraz czujnik wilgoci ,czy taki system będzie w jakimś sensie się sprawdzał ? Nawiew powietrza jest doprowadzony z nawiewnika z okna w kuchni
Kuchnie mam Jeszcze nie uzytkowana więc mam możliwości czegoś zmienienia prócz ingerencji w sufit który jest podwieszony już
