właśnie kończę remont domu i wpadłem na pomysł aby oświetlenie wykonać całkowicie na taśmie RGB o dużej mocy świecenia. Pomysł ten wpadł mi ponieważ na dole nie jest bardzo wysoko więc wiszące żyrandole odpadają. I mój problem polega na tym, że chcę aby po naciśnięciu przełącznika na ścianie podświetliły się do maksymalnej mocy, a jak go ponownie nacisnę zmniejszyły moc świecenia do około +/- 10%. Spodziewam się, że do tego może się przydać malinka ale jestem na to gotowy, ma to po prostu działać. Jest w stanie ktoś coś poradzić.
Drugie pytanie, czy w jakimś lepszym systemie, może w tym co wymyśliłem można by było kontrolować kilka taśm jednocześnie np wewnętrzną w salonie oraz zewnętrzną w salonie( obie by miały świecić innym kolorem).
A jak często jesteś gotów kupować zasilacze i sterowniki? Jak często jesteś przygotowany zmieniać taśmy z diodami? Wiesz jak bardzo trwałość takiego oświetlenia zależy od warunków jakie mu stworzysz? Czy potrafisz sam to naprawiać czy będziesz musiał korzystać z serwisu?
Zastanow się, byś nie musiał za kilka miesięcy porawiać instalacji oświetleniowej i wykonywać zwyczajne, klasyczne oswietlenie. Zresztą, przeczytaj ten artykuł https://budujemydom.pl/instalacje/instalacje-elektryczne/a/21737-co-uwzgledniac-przy-planowaniu-instalacji-oswietlenia
A potem napisz, czy dalej chcesz jedynie RGB.
Szczerze mówiąc to ja innej opcji w aktualnym wyglądzie domu nie widzę, jest za nisko aby kombinować z lampami bo jak się chodzi to prawie pod sufitem jest nwm 10/15cm (Mam 185). To co jednymi słowy sądzisz, że taśmy szybka będą się psuly, kiedyś na swoim suficie zrobiłem coś podobnego i chyba jakbym nie zmieniał wnetrza pokoju to by nadal działało, fakt cała taśma była żółta ale nadal świeciła. A co do możliwych napraw to wiem wystarczająco aby sobie poradzić, w innych wypadkach skorzystam z forum 😉
Edytowano przez krzysztof_dudek (zobacz historię edycji)
Dnia 29.03.2018 o 20:39, krzysztof_dudek napisał:
Ja  mam tylko jedno pytanie.
Co to za rezydencja która ma pomieszczenia użytkowe o wysokości 200cm, niższe od przeciętnej piwnicy czy jakiego innego bunkra?
Co z odbiorem technicznym? - kto go wyda/wydał?
Sorry - to dwa pytania.
PS.
Kupiłeś dom od Hobbita?
Wiem, wiem - to trzy pytania
Witaj kolego "krzysztof_dudek"
rzuć okiem na ofertę tego procducenta :
http://sklep.neonica.pl
Kupiłem u nich listwę LED w odpowiedniej osłonie (korytko aluminiowe) długości ok 3m nad blatem kuchennym  z odpowiednim zasilaczem i sterownikiem  mocy świecenia .
Już  3 lata działa bez zarzutu .
Mają też taśmy LED w krążkach  w różnych barwach światła oraz dużej mocy " Power LED"
Chyba nic lepszego nie wymyślimy
Pozdr
Wojciech
Edytowano przez wojciech_pi (zobacz historię edycji)
Gość elpapiotr
Witam.
Skoro ze zwykłymi lampami sufitowymi jest problem, z taśmami LED również, to może zastosować lampy ścienne typu kinkiety ?
W każdych warunkach się sprawdzają, tak a`propos.
Może to kwestia gustu.
Na pewno jak myślisz o taśmach które będą świeciły przez kilka godzin weź pod uwagę porządny zasilacz, bo ledy wrażliwe są na różne przepięcia.
Mogą migotać albo się uszkodzić.
Pomyśl o oprawach, które odprowadzą dużo ciepła.
Nie kupuj najtańszej tandety.
Pamiętaj o dobraniu odpowiedniego przekroju przewodu.
Ten to akurat drogi jak jasna ch...
23 godziny temu, krzysztof_dudek napisał:
To jest sufit podwieszony na maks 3cm przez krzywy sufit
To wystarczająca głębokość żeby zastosować profile LED architektoniczne wpuszczane.
A gdyby był problem to można zastosować profil architektoniczny zewnętrzny.
Jego wysokość to niecały centymetr.
Profile te przy szerokości 43mm pozwalają na zmieszczenie w jednej obudowie kilku niezależnych obwodów świetlnych,
więc możesz uzyskać "żyrandol" o trzech obwodach o wysokości 1cm.
