Historia edycji
bobiczek
bobiczek
7 godzin temu, harlesden napisał:
Ta, rozważana przeze mnie, a w zasadzie jej granica jest w odległości około 104m od sali weselnej. Natomiast ta bez lasu ok 30m od sali jak dokładniej policzylem, czyli dzieli ją od sali tylko jedna działka. A tą niby moją dzielą cztery działki.
30m od sali weselnej groźne jest. Młodzi mają parcie na legalizację związków, bedą fajerwerki co tydzień (psa musisz kupić policyjnego co nie strachliwy będzie), drużbowie świadkowie młodzi są pełni energii i hormonów, goście amoniak wydalają z organizmu na powietrzu najlepiej....kurde....No nie wiem. Tam mnie wpadło tylko do głowy
Edoit:
mnie 2 minutki temu Uroboros uprzedził z wątpliwościami moimi. Jest nas dwoje - myślących podobnie, więc weź pod uwagę :)
bobiczek
bobiczek
    • To błąd już na etapie wznoszenia, pełno mostków. To zejście zewnętrzne powinieneś potraktować jako oddzielną budowlę, bez izolacji cieplnej, tylko izolacja przeciwwilgociowa, a tę ścianę przyziemia odsłoniętą obłożyć styropianem w pionie co najmniej o grubości takiej, jaką dasz na ścianach zewnętrznych, czyli 15-30 cm grafit. Na ławie budynku podpiwniczonego powinna być położona najpierw przekładka termiczna dopiero wznoszone ściany, izolacja cieplna ścian przyziemia powinna być przyklejona od zewnątrz do ław, czyli zasłaniając przekładkę termiczną. Wewnątrz izolacja cieplna posadzki na gruncie powinna stykać się z przekładką termiczną.
    • Jak mam przesuwać to już wolę zrobić z tego co wysłał kolega mthyl, przesunę o 10 centów - w stronę kibla, gdzie wychodzi do góry zabudowany geberit ii tworzy taką półkę - umywalka bedzie wtedy 10 centow od tej zabudowy, a z drugiej strony bedzie 30cm pustego miejsca, no beznadziejnie to bedzie wygladać. Widziałem takie kolanka na allegro za 90zl sa ale sa, a wiesz, schylac sie trzeba zeby zobaczyc go w calej okazalosci, a kawalek bedzie wystawal jak stoisz przed nia, ale zawsze jest opcja może nie spray a taśma aluminiowa zbrojona
    • wyluzuj i przesuń umywalkę... będziesz miał mniej problemów z szukaniem rurki... a za tydzień przywykniesz do asymetrii...   Gdzie widziałeś kolanka fi 32 mosiężne i chromowane, takie na oko jak materiał z jakiego jest syfon? A jak trzeba będzie się schylać, aby zobaczyć ten syfon, to zrób dojście z tworzywa i pryśnij sprayem w kolorze chromowanego mosiądzu ... A jak ktoś będzie się schylał nad syfonem, to klepnij w... i powiedz "kto wypina, tego wina!"
    • musi być na środku, bo bedzie mnie denerwować, taka mam prace, że wszystko musi być symetrycznie... jak to się mówi? zboczenie zawodowe czy coś, a lustro będzie 150cm na 90 cm, wiec tu problemu by nie było, łazienka jest doinwestowana, więc dlatego zależy mi żeby to było w chromie, dzieki za porade
    • sorry, faktycznie 90 stopni... Te 45 stopni stąd, że uczyli mnie, że mniejsze opory odpływającej wody uzyskuje się przes maksymalne łagodzenie kątów w odpływie i lepiej jest dać dwa po 45 stopni, niż jeden 90 stopni... Ale tu nie ma na takie suwy miejsca...
